Solo faltan 54.296 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Problemas con mi pc (se apaga luego de encender)
Buenos dias, saludos, espero me ayuden con un pequeÑo problema que tengo con mi pc: cuando la enciendo antes de mandar video se me apaga de un solo gorpe, luego se enciende sola, trabaja casi normal porque al transcurso de un rato se reinicia y me presenta una pantalla azul el cual no logro desifra porque me da muy poco tiempo para leerla porque esta en ingles, al terminar los segundos que me da la pantalla azul, se reinicia y cuando logra abrir me dice que el sistema se ha recuperado de un sierre inesperado, yo pense que eran las memorias ram, ya que la tenia con 4x4 (16)gb corsair vengeance 1600 mhz 1.50 v c/u, la cambie para 4x4 (16)gb corsair xms3 1.333 mhz 1.50 v c/u, y el problema persistia la baje para 2x4 (8)gb corsair xms3 1.333 mhz 1.50 v c/u, y continua el proble, ya no se que hacer, es por eso que necesito de sus ayuda...
caracteristicas de mi pc:
tarjeta madre: evga p55 sli (i5/i7) memory 4 x 240-pin dimm sockets dual channel ddr3 maximum of 16gb of ddr3 2600mhz+
procesador: intel core i5-650, 3.20 ghz, 4mb cache, lga 1156, 73 v.
memorias ram: 2x4 (8)gb corsair xms3 1.333 mhz 1.50 v c/u.
fuente de poder: cooler master silent pro m 850 w sli ready 80 puls bronze.
tarjeta grafica: zotac geforce gtx 460 ddr5 1gb 256-bit.
fan cooler: thermaltake frio p/n: clp0564 designed for overclocking cpu cooler suports 220w.
unidades de dvd: 2 dvd regrabador sata (1 marca sony y la otra marca lg)
discos duros: uno por 80 gb sata wester digytal (principal) otro por 250 gb sata samsung (secundario).
regulador de boltaje normal (no ups)
sistema de sonido creative 7.1
sistema operativo: windows 7 ultimate 64 bits
nota: todas las piezas son totalmente nuevas de paquete ya que estoy ensamblandola nueva, solo los discos duros son piezas viejas con mas de 3 aÑos de uso (bueno el dd de 80 principal tienes mas de 5 aÑos de uso).
otro problema: el chasis de la pc da corriente y muy fuerte al hacer contacto con el piso descarso y tocar el chasis el corientaso es tremendo, tambien la corriente de la casa, es deficiente, bueno el servicio entero de la electricidad en toda la comunidad es muy bajo, no llega al recomendado (la corriente 110 llega como a 90 o 95 w y la 220 llega como a 180 o 190 w)
diganme que puedo hacer, que me recomiendan, ya que estoy muy desesperado por no poder sacarle el maximo provecho a mi pc...
gracias y espero su respuesta...
    3 Soluciones propuestas
    Anda con ojo con las tensiones. Si tienes fugas puedes quemar todo y el funcionamiento es deficiente. Ante todo comprueba que tienes toma de tierra, es esencial. Luego consigue un SAI. Son económicos, te estabilizan la tensión y te aislan galvanicamente. Saludos.
      gracias hermano pero describeme SAI
        SAI es Sistema de Alimentación Ininterrumpida. Lleva internamente una batería que sigue dándote electricidad en caso de fallo de la red, pero lo mas interesante es que te estabiliza la entrada de red, y además te aisla. Otra opción sería un transformador separador, pero no tendrías la ventaja del SAI. Espero haberte sacado de dudas. Saludos.
        P.D. Acuérdate de la toma de tierra...
