Solo faltan 52.448 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Problema con el Procesador¿?
Mi consulta es la siguiente, tengo un Procesador Phenom 2 X4, 6gb de RAM DDR3, Tengo 1TB de Disco Rigido..y una Nvidia de 1GB Gforce 9000 series.. Quiero correr un juego como el GTA IV y me anda lento, con los graficos minimos, por que sera? si cumplo con los requisitos recomendados?? me estara fallando la PC?
    5 Soluciones propuestas
    deberas tener instalado una fuente de alimentacion de 850W Reales para que funcione, del tipo Power Cooler o CoolerMaster, caso contrario corres el riego de quemar el disco duro (que es bastante grande). Te deseo suerte y te mando un saludo.
      También la placa madre es importantisimo, si tienes buen procesador tanto CPU como GPU, y la placa madre es corriente, pues no le vas a sacar provecho, te recomiendo MSI, yo tengo una placa MSI, un procesador Athlon (que es mas viejo que el tuyo) y una NVIDIA de 1 Gb, y me corre a la perfeccion todos los videojuegos 3d de ultima generación.
      saludos
        Tengo una de 500W Reales..Cooler Master.. y me dijeron cuando compre la Placa que no hacia falta ampliarla y ya la tengo hace un año..los demas juegos como el Call of Duty 5 Me anda re bien con los graficos ALTOS.. en si la PC..anda bien..estas seguro que puede ayudar al rendimiento cambiar la Fuente? ya que seria una inversion muy grande!
          saludos
          Mi mother es ASUS M4A88T-M USB 3... Las compre juntos tanto el mother como el Micro..Me dijeron que es un buen modelo de MOTHER.. No es de los modelos malos de Asus!
            El cambiar la fuente tampoco solucionara el problema, Asus no es una "buenisima" placa madre, pero tampoco es mala como PC Chips (esas si son malisismas), a veces, lo que pasa con los procesadores AMD, son que no trabajan todos los núcleos, tambien me pasó, quería Jugar el Batman Arkham Asylum, y pues se cerraba la aplicacion y pues lo que hice fue buscar en internet y encontré un patch para AMD core, que hace que jalen todos los núcleos al 100% sin afectarlo,es decir un "Overclock", esto te permite sacarle máximo provecho, te recomiendo que busques el que le corresponde a tu procesador, la fuente de poder solo te permite que otras tarjetas trabjaen en tu pC, como poner una PCi para ver television etc, revisa las cajss o manuales de tu placa madre, si ella dice que necesitas 500Watts entonces esta bien, si requiere mas entonces compra otra fuente de poder, tambien revisa las de tu tarjeta de graficos y procesador, que la verdad, no creo que requieran mas de 500Watts.
