problema con K7VM3
hola muchachos tengo el siguente problemas :
tengo una board K7VM3 y un procesador AMD Athlon XP de 3000
el problema es siguente: la bios solo de tecta un procesador de 1100 como hago para poner a trabajar mi maquina al 100% gracias de antemano
    7 Soluciones propuestas
    Hola que tal, mira podrias probar actualizando la BIOS del mother, por ahi salio una nueva version que acepta ese micro.
    Date una vuelta por la pagina del fabricante del mother y busca una nueva BIOS.
    Bueno espero te sirva, salu2.
      ok laversion de la bios es 1.3 en la pagina del fabricate van en 1.5 seria actualizarla con es ta versio?... que prosedimiento debo tener para poder actualizar mi bios sin ningun progrema...... que problemas se pueden presentar en la actualizacion de la bios para que esta se dañe?...
      gracias de ante mano
        fijate si el fsb esta puesto en 333mhz desde los jumpers del mother.
        estuve viendo las actualizaciones de bios y a partir de la 1.3 ya soporta sempron 2800, no creo que actualizando el bios se solucione.
        saludos
          ok mucahas gracias, ya cambie el fsb 333mhz pero el procesador lo reconoce como un amd sempron de 2800 y el que tengo es amd 30000 que me falta por configurar.
          estos son los datos obtenidos con everest ultimate:
          Tipo de procesador AMD Sempron, 1833 MHz (11 x 167) 2600+
          Reloj externo 166 MHz
          Velocidad de reloj máxima 3000 MHz
          gracias de antemano por la colaboracion
            Te recomiendo que entres al setup y coloques todo por default, por lo que dice el everest tu procesador es un 2600+, no un 3000+, su velucidad real es de 1833Mhz y ya los esta corriendo
              buenas,, mira le chips del procesador dice 3000mhz y en everest dice
              Velocidad de reloj máxima 3000 MHz sera que si actualizo la bios ya que tiene Fecha de salida 07/19/2004 .
              gracias de antemano por sus colaboraciones
                actualiza el bios para que descartes que sea la v ersion ya que habnlas de una fecha de hace dos años es mejor que lo actualices si no estas seguro de como hacerlo utiliza el buscador de yo reparo y ahi pones como actualizar bios y te dira que hacer
                Suerte wink
