Solo faltan 52.379 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Usar placa de video como Segundo Procesador?
Bueno esa es mi pregunta...
Tengo Linux y bueno mi pc es de pocos recursos.. y tengo una placa de video Nvidia y solo queria saber si es posible.. gracias. Saludos Feliz
    5 Soluciones propuestas
    Que quieres decir con "segundo procesador"?
    La placa de video solo procesa video...no está diseñada para otra cosa.
      Segun se, eso de utilizar la placa de video como CPU es bajo linux y se utiliza principalmente junto con el CPU para realizar tareas de desencriptado de passwords.
        Ok..quizás metí la pata...nunca oí nada de eso.
          Bueno es algo mas o menos reciente, en algunas distribuciones de LINUX tienen un software que hace que el GPU pueda procesar datos como lo hace el CPU principal, pero basicamente se utiliza para "romper" passwords, solo para acelerar un poco mas el proceso, pero suelen usar GPUs bastantes robustos o de ultima generacion.
            Hola!
            Eso solo se puede hacer con tarjetas que deben estar preparadas para ello, solo las ultimas tarjetas de gama alta permiten hacer esto y tu Motherboard, peeero solo cierto software puede hacer uso de los procesadores de video para otras tareas, un Linux común y corriente no hace esto..
            para mas info mira aca:
            http://alt1040.com/2011/10/gpu-para-obtener-contrasenas-en-instantes
            Salu2!
