Conexion del panel frontal
hola buen dia quisiera ver si me pudieran dar o mandar el diagrama para conectar el panel frontal como se colocan pues no lo entiendo muy bien, los colores si tienen algo q ver los colores pues algunos colores son diferentes GRACIAS
3 Soluciones propuestas
fijate aca
http://www.taringa.net/comunidades/serviciotecnico/3270731/%255BAyuda%255D+Conectores+de+Audio+Frontales_.html
en el de encendido y reset los podes conectar sin tener en cuenta la polaridad en el hddled y power led tenes que respetar la polaridad el positivo es el cable de color azul naranja verde rojo segun el caso el blanco es negativo
Hermano primero que todo dejame decirte con todo respeto, en esta página se responden generalmente rápido las preguntas, no tienes porque repetir varias veces y 2do, debes dar mas detalles para ayudarte a solucionar tu problema, debes indicar exactamente el modelo de la tarjeta madre que tienes, recuerda que existen millones de marcas y modelos de tarjetas madre...
Modelo de placa por favor
es sencillo si nos dices el modelo
