Solo faltan 54.465 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Problemas con Memoria DDR2 para Desktop DELL.
Trate de Actualizar Memoria RAM DDR2 DIMM en mi computadora de escritorio DELL VOSTRO 220 pero no funcionan los 2 modulos de reemplazo que compre.
Inicialmente la tenia funcionando con dos modulos de 1GB c/u EBE10UE8ACWA-8G-E ELPIDA.
Posteriormente le instale dos modulos de 4GB c/u EBE41AF4A1QB-8G-E ELPIDA.
Tengo 2 situaciones: O la memoria no es compatible para mi Desktops; O mi motherbord NO soporta 4gb por slot.
Pero note que la Utileria "DELL SUPORT CENTER" me indica que soporta hasta 4GB en cada slot para un total de 8GB
He checado ademas en las caracteristicas de cada modelo de memoria que las anteriores son Unbufered, Unregistered, NoECC, etc y para los nuevos modulos son Registered, ECC, etc., es decir para Servidores creo yo...
Alguien que me ayude con esto por favor...
    Que tal brother:
    Antes que nada hay que checar las caracteristicas de la tarejeta que utilizas y he investigado en las paginas de mis proveedores y me he dado cuenta que tu tarjeta madre tiene 2 slot de memoria, en cada uno soporta 2 GB osea que solo te soporta 4 GB DDR2, asegurate que la memoria que le compres tenga bus de 800MHz PC2-6400.
    De cualquier forma te dejo la pagina de mi proveedor pones el modelo de tu maquina en el buscador y checa las caracteristicas.
    http://www.memoriax.com.mx/
    Saludos y espero haberte ayudado
