¿Problema con la tarjeta o procesador?
Hola a todos, haber si alguien me puede sacar de esta duda:
Lo que pasa, es que se quedo pegado el ventilador del procesador de mi pc (por falta de mantenimiento ya no giro mas para enfriarlo), esto mas o menos tardo como unas 4 horas, porque la deje funcionando en la noche.
no da video, no chilla no nada, como puedo saber si es una cosa u otra.
saludos y gracias por su tiempo. Feliz
12 Soluciones propuestas
Pues lo mas probable es que se le quemara el procesador, aunque algunas boards al detectar calor extremo se apagan para evitar esto precisamente, que se quemen los componentes, Pruebe a engrasar el disipador haber si lo puede salvar, conectelo nuevamente y prenda el equipo solo con las memorias y el procesador, haga estas pruebas y nos comenta como le fue
La unica manera es probando. O bien el procesador en otra placa o poniendo otro procesador
es el mother seguro..chequeastes que no tenga nada hinchado..?pero seguro mother..
ya prove el procesador en otra placa y no dio video le puse otro procesador igual al q le quite e hizo lo mismo no dio video, sera que se amolaron los dos?
ya prove el procesador en otra placa y no dio video le puse otro procesador igual al q le quite e hizo lo mismo no dio video, sera que se amolaron los dos? gracias por su tiempo
Tienes los conocimientos necesarios para comprobar la compatibilidad verdad??
REAL SERVITECSANDIEGO
jajjaa Mira quien lo dice el usuario mas buscapuntos de yoreparo,Para colmo resentido por que lo banearon.Por dios el comentador compulsivo
Muchas gracias por su tiempo, no hubo otra q mandarlo checar con el tecnico, gracias a todos wink
Es lo mejor, suerte
Me paso lo mismo al cambiar el processdor... le puse una tarjeta de video pci express y se soluciono... aparentemente era el video onboard.... supongo...espero te sirva de algo mi fallida experiencia por mejorar la pc....saludos
