Solo faltan 53.459 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Memoria ram ddr2 o ddr3
HOLA, TENGO EL SIGUIENTE PROBLEMA: MI MAQUINA TIENE UNA MEMORIA KINGSTON DE UN GB QUE ES DDR2 EN DIMM 1, ASI LO CONFIRME EN EVEREST AL PASARLO A MI MAQUINA, EL CUAL ME DIO UN INFORME. MI PREGUNTA ES COMO SE QUE CON MI MOTHERBOARD Y MI SLOT DE MEMORIA DIMM 0 ES COMPATIBLE UNA MEMORIA RAM DDR3 DE 2G, ACTUALMENTE TENGO UNA DDR2 DE UN GB, Y UN SLOT VACIO MI INTENCION ES TENER 3GB DE MEMORIA, QUIERO SABER SI PUEDO PONER UNA DDR DE 2G AQUI LES DEJO EL INFORME DE EVEREST.
[ Módulos de memoria / DIMM0 ]
Propiedades del módulo de memoria:
Identificación del socket DIMM0
Tipo DIMM, SDRAM
Tamaño instalado No instalado
Tamaño activado No instalado
[ Módulos de memoria / DIMM1 ]
Identificación del socket DIMM1
Tipo DIMM, SDRAM
Tamaño instalado 1024 MB
Tamaño activado 1024 MB
[ Periféricos de memoria / DIMM0 ]
Propiedades del dispositivo de memoria:
Forma DIMM
Emplazamiento del dispositivo DIMM0
Número del Banco BANK0
Fabricante Manufacturer00
Número de serie SerNum00
Etiqueta AssetTagNum0
Número del tipo de componentes ModulePartNumber00
[ Periféricos de memoria / DIMM1 ]
Forma DIMM
Tipo DDR2
Tipo detallado Synchronous
Tamaño 1024 MB
Velocidad 800 MHz
Tamaño total 64 bits
Ancho de datos 64 bits
Emplazamiento del dispositivo DIMM1
Número del Banco BANK1
Fabricante Manufacturer01
Número de serie SerNum01
Etiqueta AssetTagNum1
Número del tipo de componentes ModulePartNumber01
[ Controlador de memoria ]
Propiedades del controlador de memoria:
Método de detección de errores 64-bit ECC
Corrección de errores Ninguno
Memoria entrelazada soportada 1-Way
Memoria entrelazada actual 1-Way
Tipos de memoria soportadas DIMM, SDRAM
Voltajes de memoria soportados 3.3V
Tamaño máximo de los módulos de memoria 4096 MB
Slots de memoria 2
[ Procesadores / Intel(R) Pentium(R) Dual CPU E2200 @ 2.20GHz ]
Propiedades del procesador:
Fabricante Intel
Versión Intel(R) Pentium(R) Dual CPU E2200 @ 2.20GHz
Número de serie To Be Filled By O.E.M.
Etiqueta To Be Filled By O.E.M.
Número del tipo de componentes To Be Filled By O.E.M.
Reloj externo 200 MHz
Velocidad de reloj máxima 2200 MHz
Velocidad de reloj actual 2200 MHz
Tipo Central Processor
Voltaje 1.3 V
Estado Activado
Identificación del socket CPU 1
Unidades HTT / CMP 1 / 2
Procesador
Propiedades de la CPU:
Tipo de procesador DualCore , 2200 MHz (11 x 200)
Alias de la CPU Clovertown / Conroe / Kentsfield / Merom / Woodcrest
Juego de instrucciones x86, x86-64, MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3
Velocidad de reloj original 2200 MHz
Multiplicador de la CPU Min / Max 6x / 11x
Engineering Sample No
Código de caché L1 32 KB per core
Datos de caché L1 32 KB per core
Caché L2 1 MB (On-Die, ASC, Full-Speed)
Multi CPU:
Identificación de la Placa Base Intel Eaglelake
CPU #0 Intel(R) Pentium(R) Dual CPU E2200 @ 2.20GHz, 2194 MHz
CPU #1 Intel(R) Pentium(R) Dual CPU E2200 @ 2.20GHz, 2194 MHz
Uso de la CPU:
CPU Nº 1 / núcleo Nº 1 0 %
CPU Nº 1 / núcleo Nº 2 0 %
SPD
[ DIMM3: Kingston (1 GB DDR2-800 DDR2 SDRAM) ]
Nombre del módulo Kingston
Número de serie 01CC53BAh (3126053889)
Fecha de fabricación Semana 27 / 2009
Tamaño del módulo 1024 MB (1 rank, 8 banks)
Tipo de módulo Unbuffered DIMM
Tipo de memoria DDR2 SDRAM
Velocidad de memoria DDR2-800 (400 MHz)
Ancho del módulo 64 bit
Voltage del módulo SSTL 1.8
Método de detección de errores Ninguno
Tasa de actualización/refresco Reducido (7.8 us), Self-Refresh
Tiempos de Memoria:
@ 400 MHz 5-5-5-18 (CL-RCD-RP-RAS) / 23-51-3-6-3 (RC-RFC-RRD-WR-WTR)
@ 266 MHz 4-4-4-12 (CL-RCD-RP-RAS) / 16-34-2-4-2 (RC-RFC-RRD-WR-WTR)
@ 200 MHz 3-3-3-9 (CL-RCD-RP-RAS) / 12-26-2-3-2 (RC-RFC-RRD-WR-WTR)
Fabricante del módulo de memoria:
Nombre de la empresa Kingston Technology Company, Inc.
Información sobre el producto http://www.kingston.com/products/default.asp
ANTE TODO GRACIAS
    5 Soluciones propuestas
    baja de la pagina oficial del fabricante el manual de la marca y modelo cuyos datos tecnicos estan al dorso de la pc. Alli veras que si tiene tecnologia DDR2 no admite DDR3. Para agregar mas memoria debes recurrir al manual y alli veras las compatibilidades. Luego con el componente en la mano verifica la marca y frecuencia que son los datos mas importantes y debes respetarlos. Te mando un saludo.
      entioendo la respuesta, pero creoq eu es solo para lo qu respecta alas memorias, y buscare una ddr2 comopatible, pero quisiera saber ademas si tengo estos puertos ddr2, puedo instalar una tarjeta de video pci pero dice ddr3.. no tiene mayor relacion esto podria instalarla sin problema?
        la memoria de video no tiene relacion con la memoria ram, de hecho hoy en dia tenes memoria de video DDR5 algo que es inexistente con memorias ram.
        tenes que fijarte primero que video PCIE soporta tu mother si soporta 16x y luego si la placa de video necesita un conector especial de energia, ya que algunas traen conectores pciE de energia que tienes que sacar de la fuente.
        comenta que placa de video es, y que modelo es tu mother por que no llego a verlo en el informe
          AQUI PUSE EL REPORTE DEL EVEREST, PERO NO SE DONDE BUSCAR LO QUE ME INDICAS, SI ME PODRIAS AYUDAR POR FAVOR, QUIERO INSTALAR ESTA TARJETA:
          SAPPHIRE HD 6450 1GB DDR3
          ESTAS SON LAS ESPECIFICACIONES:
          Output 1 x D-Sub(VGA)
          1 x Dual-Link DVI
          1 x HDMI (with 3D)
          GPU 625 MHz Core Clock
          40 nm Chip
          160 x Stream Processors
          Memory 1024 MB Size
          64 -bit DDR3
          1334 MHz Effective
          Dimension 146(L)x22(W)x94(H) mm Size.
          Software Driver CD
          ESTOS LOS REQUISITOS
          PCI Express® based PC is required with one X16 lane graphics slot available on the motherboard.
          Certified power supplies are recommended. Please refer to: http://support.amd.com/us/certified/power-supplies/Pages/listing.aspx
          1024MBMinimum of system memory.
          Installation software requires CD-ROM drive.
          DVD playback requires DVD drive.
          Blu-ray™ / HD DVD playback requires Blu-ray / HD DVD drive.
          400 Watt Power Supply is required.
          For best cooling performance, a chassis installed with at least one 120mm or 90mm fan is required.
          Y POR ULTIMO EL RESUMEN DEL EVEREST, MUCHAS GRACIAS POR TU AYUDA
          Resumen
          Ordenador:
          Tipo de ordenador Equipo basado en ACPI x86
          Sistema operativo Microsoft Windows Vista Ultimate
          Service Pack del Sistema Operativo -
          Internet Explorer 8.0.7600.16385
          DirectX DirectX 10.0
          Nombre del sistema ALVAREZ-PC
          Nombre de usuario Xavier Alvarez Meza
          Nombre de dominio Alvarez-PC
          Fecha / Hora 2012-07-09 / 22:48
          Placa base:
          Nombre de la Placa Base Desconocido
          Chipset de la Placa Base Desconocido
          Memoria del Sistema 992 MB
          Tipo de BIOS AMI (08/05/09)
          Puerto de comunicación Puerto de comunicaciones (COM1)
          Puerto de comunicación Puerto de impresora ECP (LPT1)
          Monitor:
          Tarjeta gráfica Intel(R) GMA 4500 (277116 KB)
          Monitor Monitor PnP genérico [NoDB] (1905331270)
          Multimedia:
          Tarjeta de sonido Intel 82801GB ICH7 - High Definition Audio Controller [A-1]
          Almacenamiento:
          Controlador IDE Controladora de almacenamiento ATA serie Intel(R) 82801GB/GR/GH (familia ICH7) - 27C0
          Controlador IDE Controladoras de almacenamiento Ultra ATA Intel(R) 82801G (familia ICH7) - 27DF
          Disco duro Generic Mass Storage USB Device (1906 MB, USB)
          Disco duro SAMSUNG HD502HJ ATA Device (465 GB, IDE)
          Lector óptico BENQ CDRW 5232X ATA Device (52x/32x/52x CD-RW)
          Lector óptico HL-DT-ST DVDRAM GH22NS50 ATA Device
          Estado de los discos duros SMART OK
          Particiones:
          C: (NTFS) 240005 MB (204896 MB libre)
          E: (NTFS) 236830 MB (170553 MB libre)
          Tamaño total 465.7 GB (366.6 GB libre)
          Dispositivos de entrada:
          Teclado Teclado PS/2 estándar
          Ratón Mouse compatible con HID
          Red:
          Dirección IP principal 192.168.0.2
          Dirección MAC principal 00-25-11-CC-A9-9B
          Tarjeta de Red NIC de Fast Ethernet PCI-E de la familia Realtek RTL8102E/RTL8103E (NDIS 6.20) (192.168.0.2)
          Dispositivos:
          Impresora Fax
          Impresora Microsoft XPS Document Writer
          Controlador USB1 Intel 82801GB ICH7 - USB Universal Host Controller [A-1]
          Controlador USB2 Intel 82801GB ICH7 - Enhanced USB2 Controller [A-1]
          Dispositivos USB Dispositivo de almacenamiento USB
          Dispositivos USB Dispositivo de entrada USB
          DMI:
          DMI Distribuidor de la BIOS American Megatrends Inc.
          DMI Versión de la BIOS 080015
          DMI Fabricante del Sistema ECS
          DMI Nombre del Sistema G41T-M5
          DMI Versión del sistema 1.0
          DMI Número de serie del Sistema 00000000
          DMI UUID del Sistema 00020003-00040005-00060007-00080009
          DMI Fabricante de la Placa Base ECS
          DMI Nombre de la Placa Base G41T-M5
          DMI Versión de la Placa Base 1.0
          DMI Número de serie de la Placa Base 00000000
          DMI Fabricante del chasis ECS
          DMI Versión del chasis 1.0
          DMI Número de serie del chasis 00000000
          DMI Identificador del chasis To Be Filled By O.E.M.
          DMI Tipo de chasis Desktop Case
          DMI Sockets de memoria (Total/Libres) 2 / 1
          DMI
          [ BIOS ]
          Propiedades de la BIOS:
          Vendedor American Megatrends Inc.
          Versión 080015
          Fecha de salida 08/05/2009
          Tamaño 1024 KB
          Dispositivos de arranque Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM, ATAPI ZIP, LS-120
          Funciones disponibles Flash BIOS, Shadow BIOS, Selectable Boot, EDD, BBS
          Standards soportados DMI, APM, ACPI, ESCD, PnP
          Posibilidades de expansión ISA, PCI, USB
          [ Sistema ]
          Propiedades del Sistema:
          Fabricante ECS
          Producto G41T-M5
          Versión 1.0
          Número de serie 00000000
          SKU# To Be Filled By O.E.M.
          Family To Be Filled By O.E.M.
          Identificador único universal 00020003-00040005-00060007-00080009
          Tipo de arranque Botón marcha/parada
          [ Placa base ]
          Propiedades de la Placa Base:
          Fabricante ECS
          Producto G41T-M5
          Versión 1.0
          [ Chasis ]
          Propiedades del chasis:
          Fabricante ECS
          Versión 1.0
          Tipo de chasis Caja normal
          Estado del arranque Seguro
          Estado de la alimentación Seguro
          Condiciones de temperatura Seguro
          Condiciones de seguridad Ninguno
          Slots de memoria 2
          Fabricante Intel
          Voltaje 1.3 V
          Estado Activado
          [ Cachés / L1-Cache ]
          Propiedades del caché:
          Tipo Interna
          Estado Activado
          Modo de operación Write-Back
          Asociatividad 8-way Set-Associative
          Tamaño máximo 64 KB
          Tamaño instalado 64 KB
          Corrección de errores Parity
          Identificación del socket L1-Cache
          [ Cachés / L2-Cache ]
          Tipo Interna
          Estado Activado
          Asociatividad 4-way Set-Associative
          Tamaño máximo 1024 KB
          Tamaño instalado 1024 KB
          Corrección de errores Single-bit ECC
          Identificación del socket L2-Cache
          [ Cachés / L3-Cache ]
          Tipo Interna
          Estado Desactivado
          Tamaño máximo 0 KB
          Tamaño instalado 0 KB
          Identificación del socket L3-Cache
          Tipo DIMM, SDRAM
          Tipo DIMM, SDRAM
          Forma DIMM
          Forma DIMM
          Tipo DDR2
          Tamaño 1024 MB
          Velocidad 800 MHz
          [ Power Supplies / To Be Filled By O.E.M. ]
          Power Supply Properties:
          Nombre del dispositivo To Be Filled By O.E.M.
          Fabricante To Be Filled By O.E.M.
          Hot Replaceable No
          [ Management Devices / LM78-1 ]
          Management Device Properties:
          Descripción LM78-1
          Overclock
          (CPUID) Nombre de la CPU Intel(R) Pentium(R) Dual CPU E2200 @ 2.20GHz
          (CPUID) Revisión 000006FDh
          voltaje del núcleo 1.188 V
          Velocidad del CPU:
          Velocidad de reloj del procesador 1197.0 MHz (original: 2200 MHz)
          Multiplicador de la CPU 6.0x
          FSB de la CPU 199.5 MHz (original: 200 MHz)
          Caché del CPU:
          Identificación de la Placa Base 64-0100-001131-00101111-080509-Eaglelake$2E3C3S1_G41T-M5 RELEASE 08/05/2009
          Módulos de memoria del SP
          DIMM3: Kingston 1 GB DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-18 @ 400 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz) (3-3-3-9 @ 200 MHz)
          Fecha de la BIOS del sistema 08/05/09
          Fecha de la BIOS de video 08/07/08
          Gestión de la energía
          Propiedades de la Gestión de Ahorro de Energía:
          Fuente de potencia actual Línea AC
          Estado de la batería Ninguna batería
          Tiempo de uso de batería llena Desconocido
          Tiempo de uso restante Desconocido
          Portable Computer
          Centrino 1 Platform Compliancy:
          Procesador: Intel Pentium M (Banias/Dothan) No (DualCore )
          Chipset: Intel i855GM/PM No
          WLAN: Intel PRO/Wireless No
          Sistema: Centrino 1 (Carmel) Compliant No
          Centrino 2 Platform Compliancy:
          Procesador: Intel Pentium M (Dothan) No (DualCore )
          Chipset: Intel i915GM/PM No
          Sistema: Centrino 2 (Sonoma) Compliant No
          Centrino 3 Platform Compliancy:
          Procesador: Intel Core (Yonah) / Core 2 (Merom) No (DualCore )
          Chipset: Intel i945GM/PM No
          WLAN: Intel PRO/Wireless 3945ABG No
          Sistema: Centrino 3 (Napa) Compliant No
          Centrino 4 Platform Compliancy:
          Procesador: Intel Core 2 (Merom) No (DualCore )
          Chipset: Intel GM965/PM965 No
          WLAN: Intel PRO/Wireless 4965AGN No
          Sistema: Centrino 4 (Santa Rosa) Compliant No
          Sensor
          Propiedades del sensor:
          Tipo de sensor HDD
          Temperaturas:
          CPU Nº 1 / núcleo Nº 1 42 °C (108 °F)
          CPU Nº 1 / núcleo Nº 2 40 °C (104 °F)
          SAMSUNG HD502HJ 34 °C (93 °F)
          Valores de voltaje:
          Núcleo CPU 1.32 V
          ITE 87xx HWMonitor Port 0A10
          ITE 87xx Device ID 8718
          ITE 87xx Version 04
          Winbond SuperIO HWMonitor Port 0000
          Winbond SuperIO Device ID FFFF
          Fintek SuperIO HWMonitor Port 0000
          Fintek SuperIO Device ID 0000
          LPC47 SuperIO HWMonitor Port 0000
          LPC47 SuperIO Device ID FFFF
          Procesador
          Multi CPU:
          Uso de la CPU:
          CPUID
          (CPUID) Propiedades:
          (CPUID) Fabricante GenuineIntel
          (IA) Identificador de la marca 00h (Desconocido)
          Identificador de la plataforma 29h / MC 01h (LGA775)
          (IA) Número de serie de la CPU Desconocido
          Microcode Update Revision A3
          Unidades HTT / CMP 0 / 2
          Juego de instrucciones:
          Extensión de 64 bitsx86 (AMD64, Intel64) Soportado
          AMD 3DNow! No soportado
          AMD 3DNow! Professional No soportado
          AMD 3DNowPrefetch No soportado
          AMD Enhanced 3DNow! No soportado
          AMD Extended MMX No soportado
          AMD MisAligned SSE No soportado
          AMD SSE4A No soportado
          Cyrix Extended MMX No soportado
          IA-64 No soportado
          IA MMX Soportado
          IA SSE Soportado
          IA SSE 2 Soportado
          IA SSE 3 Soportado
          IA Supplemental SSE 3 Soportado
          IA SSE 4 No soportado
          VIA Alternate Instruction Set No soportado
          Instrucción CLFLUSH Soportado
          Instrucción CMPXCHG8B Soportado
          Instrucción CMPXCHG16B Soportado
          Instrucción Conditional Move Soportado
          Instrucción MONITOR / MWAIT Soportado
          Instrucción POPCNT / LZCNT No soportado
          Instrucción RDTSCP No soportado
          Instrucción SYSCALL / SYSRET No soportado
          Instrucción SYSENTER / SYSEXIT Soportado
          Instrucción VIA FEMMS No soportado
          Funciones de seguridad:
          Advanced Cryptography Engine (ACE) No soportado
          Prevención de ejecución de datos (DEP, NX, EDB) No soportado
          Hardware Random Number Generator (RNG) No soportado
          Montgomery Multiplier & Hash Engine No soportado
          Processor Serial Number (PSN) No soportado
          Funciones de la gestión de ahorro de energía:
          Automatic Clock Control Soportado
          Digital Thermometer Soportado
          Enhanced Halt State (C1E) Soportado, Activado
          Enhanced SpeedStep Technology (EIST, ESS) Soportado, Activado
          Frequency ID Control No soportado
          Hardware P-State Control No soportado
          LongRun No soportado
          LongRun Table Interface No soportado
          PowerSaver 1.0 No soportado
          PowerSaver 2.0 No soportado
          PowerSaver 3.0 No soportado
          Processor Duty Cycle Control Soportado
          Software Thermal Control No soportado
          Temperature Sensing Diode No soportado
          Thermal Monitor 1 Soportado
          Thermal Monitor 2 Soportado
          Thermal Monitoring No soportado
          Thermal Trip No soportado
          Voltage ID Control No soportado
          (CPUID) Funciones:
          1 GB Page Size No soportado
          36-bit Page Size Extension Soportado
          Address Region Registers (ARR) No soportado
          CPL Qualified Debug Store Soportado
          Debug Trace Store Soportado
          Debugging Extension Soportado
          Direct Cache Access No soportado
          Fast Save & Restore Soportado
          Hyper-Threading Technology (HTT) No soportado
          L1 Context ID No soportado
          Local APIC On Chip Soportado
          Machine Check Architecture (MCA) Soportado
          Machine Check Exception (MCE) Soportado
          Memory Configuration Registers (MCR) No soportado
          Memory Type Range Registers (MTRR) Soportado
          Model Specific Registers (MSR) Soportado
          Nested Paging No soportado
          Page Attribute Table (PAT) Soportado
          Page Global Extension Soportado
          Page Size Extension (PSE) Soportado
          Pending Break Event Soportado
          Physical Address Extension (PAE) Soportado
          Safer Mode Extensions (SMX) No soportado
          Secure Virtual Machine Extensions (Pacifica) No soportado
          Self-Snoop Soportado
          Time Stamp Counter (TSC) Soportado
          Virtual Machine Extensions (Vanderpool) No soportado
          Virtual Mode Extension Soportado
          CPUID Registers (CPU #1):
          CPUID 00000000 0000000A-756E6547-6C65746E-49656E69
          CPUID 00000001 000006FD-00020800-0000E39D-BFEBFBFF
          CPUID 00000002 05B0B101-005657F0-00000000-2CB43078
          CPUID 00000003 00000000-00000000-00000000-00000000
          CPUID 00000004 04000121-01C0003F-0000003F-00000001
          CPUID 00000005 00000040-00000040-00000003-00000220
          CPUID 00000006 00000001-00000002-00000001-00000000
          CPUID 00000007 00000000-00000000-00000000-00000000
          CPUID 00000008 00000400-00000000-00000000-00000000
          CPUID 00000009 00000000-00000000-00000000-00000000
          CPUID 0000000A 07280202-00000000-00000000-00000503
          CPUID 80000000 80000008-00000000-00000000-00000000
          CPUID 80000001 00000000-00000000-00000001-20000000
          CPUID 80000002 65746E49-2952286C-6E655020-6D756974
          CPUID 80000003 20295228-6C617544-50432020-45202055
          CPUID 80000004 30303232-20402020-30322E32-007A4847
          CPUID 80000005 00000000-00000000-00000000-00000000
          CPUID 80000006 00000000-00000000-04004040-00000000
          CPUID 80000007 00000000-00000000-00000000-00000000
          CPUID 80000008 00003024-00000000-00000000-00000000
          CPUID Registers (CPU #2):
          CPUID 00000001 000006FD-01020800-0000E39D-BFEBFBFF
          MSR Registers:
          MSR 00000017 0000-0000-8B00-8B28
          MSR 0000002A 0000-0000-42C8-0000
          MSR 0000008B 0000-00A3-0000-0000
          MSR 000000CD 0000-0000-0000-0802
          MSR 000000E7 0000-0000-01CC-6AC3
          MSR 000000E8 0000-0000-01CC-9327
          MSR 000000EE A800-0000-C37D-4700
          MSR 0000011E 0000-0000-BE70-2105
          MSR 00000198 0B28-0B28-0600-0B28
          MSR 00000199 0000-0000-0000-0B28
          MSR 0000019A 0000-0000-0000-0002
          MSR 0000019B 0000-0000-0000-0000
          MSR 0000019C 0000-0000-882B-0000
          MSR 0000019D 0000-0000-0000-061D
          MSR 000001A0 0000-0044-6697-2489
          Placa base
          Propiedades del Bus principal:
          Tipo de Bus Intel AGTL+
          Ancho de bus 64 bits
          Reloj real 200 MHz (QDR)
          Reloj efectivo 800 MHz
          Banda pasante 6400 MB/s
          Memoria
          Memoria física:
          Total 989 MB
          Usada 828 MB
          Disponible 160 MB
          Uso 84 %
          Archivo de intercambio:
          Total 2173 MB
          Usada 1317 MB
          Disponible 856 MB
          Uso 61 %
          Memoria virtual:
          Total 3162 MB
          Usada 2146 MB
          Disponible 1016 MB
          Uso 68 %
          Physical Address Extension (PAE):
          Soportado por el sistema operativo Sí
          Soportado por la CPU Sí
          Activo No
          SPD
          Tiempos de Memoria:
          BIOS
          Tipo de BIOS AMI
          Fabricante de la BIOS:
          Nombre de la empresa American Megatrends Inc.
          Información sobre el producto http://www.ami.com/amibios
          Actualizaciones del BIOS http://www.esupport.com/biosagent/index.cfm?refererid=40
          Problemas y sugerencias:
          Sugerencia Are you looking for a BIOS Upgrade? Contact eSupport Today!
          Sugerencia La system BIOS tiene más de 2 años. Actualícela si es necesario.
          Sugerencia La video BIOS tiene más de 2 años. Actualícela si es necesario.
          ACPI
          [ APIC: Multiple APIC Description Table ]
          ACPI Table Properties:
          ACPI Signature APIC
          Table Description Multiple APIC Description Table
          Memory Address 3DDA0390h
          Table Length 108 bytes
          OEM ID 080509
          OEM Table ID APIC1920
          Creator ID MSFT
          [ DSDT: Differentiated System Description Table ]
          ACPI Signature DSDT
          Table Description Differentiated System Description Table
          Memory Address 3DDA0440h
          Table Length 24290 bytes
          OEM ID 1AAAA
          OEM Table ID 1AAAA000
          Creator ID INTL
          [ FACP: Fixed ACPI Description Table ]
          ACPI Signature FACP
          Table Description Fixed ACPI Description Table
          Memory Address 3DDA0200h
          Table Length 132 bytes
          OEM ID 080509
          OEM Table ID FACP1920
          Creator ID MSFT
          [ FACS: Firmware ACPI Control Structure ]
          ACPI Signature FACS
          Table Description Firmware ACPI Control Structure
          Memory Address 3DDAE000h
          Table Length 64 bytes
          [ GSCI: Unknown ]
          ACPI Signature GSCI
          Table Description Desconocido
          Memory Address 3DDAE0C0h
          Table Length 8228 bytes
          OEM ID 080509
          OEM Table ID GMCHSCI
          Creator ID MSFT
          [ HPET: IA-PC High Precision Event Timer Table ]
          ACPI Signature HPET
          Table Description IA-PC High Precision Event Timer Table
          Memory Address 3DDA8440h
          Table Length 56 bytes
          OEM ID 080509
          OEM Table ID OEMHPET
          Creator ID MSFT
          [ MCFG: Memory Mapped Configuration Space Base Address Description Table ]
          ACPI Signature MCFG
          Table Description Memory Mapped Configuration Space Base Address Description Table
          Memory Address 3DDA0400h
          Table Length 60 bytes
          OEM ID 080509
          OEM Table ID OEMMCFG
          Creator ID MSFT
          [ OEMB: OEM Specific Information Table ]
          ACPI Signature OEMB
          Table Description OEM Specific Information Table
          Memory Address 3DDAE040h
          Table Length 114 bytes
          OEM ID 080509
          OEM Table ID OEMB1920
          Creator ID MSFT
          [ RSD PTR: Root System Description Pointer ]
          ACPI Signature RSD PTR
          Table Description Root System Description Pointer
          Memory Address 000F94F0h
          Table Length 36 bytes
          OEM ID ACPIAM
          [ RSDT: Root System Description Table ]
          ACPI Signature RSDT
          Table Description Root System Description Table
          Memory Address 3DDA0000h
          Table Length 68 bytes
          OEM ID ACRSYS
          OEM Table ID ACRPRDCT
          Creator ID ANNI
          [ SLIC: Software Licensing Description Table ]
          ACPI Signature SLIC
          Table Description Software Licensing Description Table
          Memory Address 3DDA8478h
          Table Length 374 bytes
          OEM ID ACRSYS
          Creator ID ANNI
          [ SSDT: Secondary System Description Table ]
          ACPI Signature SSDT
          Table Description Secondary System Description Table
          Memory Address 3DDB0AC0h
          Table Length 2684 bytes
          OEM ID DpgPmm
          OEM Table ID CpuPm
          Creator ID INTL
          Video Windows
          [ Intel(R) GMA 4500 ]
          Propiedades de la tarjeta gráfica:
          Descripción del dispositivo Intel(R) GMA 4500
          identificación de la tarjeta Intel(R) GMA 4500
          Identificación de la BIOS Intel Video BIOS
          Tipo de circuito Intel(R) 4 Series Express Chipset Family
          Tipo de DAC Interna
          Controladores instalados igdumd32 (8.15.10.1749), igd10umd32 (8.15.10.1749)
          Tamaño de la memoria 277116 KB
          Fabricante de la tarjeta gráfica:
          Nombre de la empresa Intel Corporation
          Información sobre el producto http://www.intel.com/products/chipsets
          Descargar el controlador http://support.intel.com/support/graphics
          Driver Update http://driveragent.com?ref=59
          Monitor
          [ Monitor PnP genérico [NoDB] ]
          Propiedades del monitor:
          Nombre del monitor Monitor PnP genérico [NoDB]
          Identificación del monitor GSM4BAD
          Modelo W1943
          Fecha de fabricación Semana 5 / 2009
          Número de serie 1905331270
          Tamaño de visión máximo 41 cm x 23 cm (18.5")
          Ratio de aspecto de la imagen 16:9
          Frecuencia horizontal 30 - 61 KHz
          Frecuencia vertical 56 - 75 Hz
          Gamma 2.20
          Gestión del modo DPMS Standby, Suspend, Active-Off
          Escritorio
          Propiedades del Escritorio:
          Tecnología utilizada Mostrar Raster
          Resolución 1360 x 768
          Profundidad de colores 32 bits
          Planos de color 1
          Resolución de las fuentes 96 dpi
          Altura/longitud en píxeles 36 / 36
          Diagonal en píxeles 51
          Velocidad de refreco vertical 60 Hz
          Imagen de fondo del escritorio C:\Users\Xavier Alvarez Meza\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Themes\TranscodedWallpaper.jpg
          Efectos gráficos:
          Animación de combo-box Activado
          Efecto de sombra decreciente Activado
          Efecto de menú plano Activado
          Alisado de fuentes Activado
          ClearType Activado
          Diseño de ventana durante los desplazamientos de ratón Activado
          Gradiente en las barras de título Activado
          Ocultar el menú de acceso al teclado Activado
          Efecto de relieve con el ratón Activado
          Envoltura de los títulos de iconos Activado
          Desplazamiento suave de las listas Activado
          Animación de menú Activado
          Efecto de desvanecimiento de menú Activado
          Animación en minimizar/restaurar Activado
          Sombra del puntero del ratón Activado
          Efecto de desvanecimiento de la selección Activado
          Uso de sonidos visuales (ShowSounds) Desactivado
          Animación de consejos de ayuda Activado
          Desvanecimiento de consejos de ayuda Activado
          Extensión Windows Plus! Desactivado
          Problema At least 85 Hz vertical refresh rate is recommended for classic (CRT) displays.
          Monitores múltiples
          Identificador del dispositivo Primario Esquina superior izquierda Esquina superior derecha
          \\.\DISPLAY1 Sí (0,0) (1360,76
          Modos de video
          Resolución Profundidad de colores Tasa de actualización/refresco
          320 x 200 8 bits 70 Hz
          320 x 200 16 bits 70 Hz
          320 x 200 32 bits 70 Hz
          320 x 240 8 bits 70 Hz
          320 x 240 16 bits 70 Hz
          320 x 240 32 bits 70 Hz
          400 x 300 8 bits 70 Hz
          400 x 300 16 bits 70 Hz
          400 x 300 32 bits 70 Hz
          512 x 384 8 bits 70 Hz
          512 x 384 16 bits 70 Hz
          512 x 384 32 bits 70 Hz
          640 x 400 8 bits 70 Hz
          640 x 400 16 bits 70 Hz
          640 x 400 32 bits 70 Hz
          640 x 480 8 bits 59 Hz
          640 x 480 8 bits 60 Hz
          640 x 480 8 bits 70 Hz
          640 x 480 8 bits 73 Hz
          640 x 480 8 bits 75 Hz
          640 x 480 16 bits 59 Hz
          640 x 480 16 bits 60 Hz
          640 x 480 16 bits 70 Hz
          640 x 480 16 bits 73 Hz
          640 x 480 16 bits 75 Hz
          640 x 480 32 bits 59 Hz
          640 x 480 32 bits 60 Hz
          640 x 480 32 bits 70 Hz
          640 x 480 32 bits 73 Hz
          640 x 480 32 bits 75 Hz
          800 x 600 8 bits 60 Hz
          800 x 600 8 bits 72 Hz
          800 x 600 8 bits 75 Hz
          800 x 600 16 bits 60 Hz
          800 x 600 16 bits 72 Hz
          800 x 600 16 bits 75 Hz
          800 x 600 32 bits 60 Hz
          800 x 600 32 bits 72 Hz
          800 x 600 32 bits 75 Hz
          1024 x 768 8 bits 60 Hz
          1024 x 768 8 bits 70 Hz
          1024 x 768 8 bits 75 Hz
          1024 x 768 16 bits 60 Hz
          1024 x 768 16 bits 70 Hz
          1024 x 768 16 bits 75 Hz
          1024 x 768 32 bits 60 Hz
          1024 x 768 32 bits 70 Hz
          1024 x 768 32 bits 75 Hz
          1280 x 600 8 bits 60 Hz
          1280 x 600 16 bits 60 Hz
          1280 x 600 32 bits 60 Hz
          1280 x 720 8 bits 60 Hz
          1280 x 720 16 bits 60 Hz
          1280 x 720 32 bits 60 Hz
          1280 x 768 8 bits 60 Hz
          1280 x 768 16 bits 60 Hz
          1280 x 768 32 bits 60 Hz
          1360 x 768 8 bits 60 Hz
          1360 x 768 16 bits 60 Hz
          1360 x 768 32 bits 60 Hz
          OpenGL
          Propiedades del OpenGL:
          Vendedor Microsoft Corporation
          Renderer GDI Generic
          Versión 1.1.0
          OpenGL DLL 6.1.7600.16385(win7_rtm.090713-1255)
          Sub-Pixel Precision 3 bits
          Max Viewport Size 16384 x 16384
          OpenGL Extensions:
          GL_3DFX_multisample No soportado
          GL_3DFX_texture_compression_FXT1 No soportado
          GL_3DL_direct_texture_access2 No soportado
          GL_3Dlabs_multisample_transparency_id No soportado
          GL_3Dlabs_multisample_transparency_range No soportado
          GL_APPLE_aux_depth_stencil No soportado
          GL_APPLE_client_storage No soportado
          GL_APPLE_element_array No soportado
          GL_APPLE_fence No soportado
          GL_APPLE_float_pixels No soportado
          GL_APPLE_flush_buffer_range No soportado
          GL_APPLE_flush_render No soportado
          GL_APPLE_packed_pixel No soportado
          GL_APPLE_packed_pixels No soportado
          GL_APPLE_pixel_buffer No soportado
          GL_APPLE_specular_vector No soportado
          GL_APPLE_texture_range No soportado
          GL_APPLE_transform_hint No soportado
          GL_APPLE_vertex_array_object No soportado
          GL_APPLE_vertex_array_range No soportado
          GL_APPLE_vertex_program_evaluators No soportado
          GL_APPLE_ycbcr_422 No soportado
          GL_ARB_color_buffer_float No soportado
          GL_ARB_depth_texture No soportado
          GL_ARB_draw_buffers No soportado
          GL_ARB_fragment_program No soportado
          GL_ARB_fragment_program_shadow No soportado
          GL_ARB_fragment_shader No soportado
          GL_ARB_half_float_pixel No soportado
          GL_ARB_imaging No soportado
          GL_ARB_multisample No soportado
          GL_ARB_multitexture No soportado
          GL_ARB_occlusion_query No soportado
          GL_ARB_pixel_buffer_object No soportado
          GL_ARB_point_parameters No soportado
          GL_ARB_point_sprite No soportado
          GL_ARB_shader_objects No soportado
          GL_ARB_shader_texture_lod No soportado
          GL_ARB_shading_language_100 No soportado
          GL_ARB_shadow No soportado
          GL_ARB_shadow_ambient No soportado
          GL_ARB_texture_border_clamp No soportado
          GL_ARB_texture_compression No soportado
          GL_ARB_texture_cube_map No soportado
          GL_ARB_texture_env_add No soportado
          GL_ARB_texture_env_combine No soportado
          GL_ARB_texture_env_crossbar No soportado
          GL_ARB_texture_env_dot3 No soportado
          GL_ARB_texture_float No soportado
          GL_ARB_texture_mirrored_repeat No soportado
          GL_ARB_texture_non_power_of_two No soportado
          GL_ARB_texture_rectangle No soportado
          GL_ARB_transpose_matrix No soportado
          GL_ARB_vertex_blend No soportado
          GL_ARB_vertex_buffer_object No soportado
          GL_ARB_vertex_program No soportado
          GL_ARB_vertex_shader No soportado
          GL_ARB_window_pos No soportado
          GL_ATI_array_rev_comps_in_4_bytes No soportado
          GL_ATI_blend_equation_separate No soportado
          GL_ATI_blend_weighted_minmax No soportado
          GL_ATI_draw_buffers No soportado
          GL_ATI_element_array No soportado
          GL_ATI_envmap_bumpmap No soportado
          GL_ATI_fragment_shader No soportado
          GL_ATI_lock_texture No soportado
          GL_ATI_map_object_buffer No soportado
          GL_ATI_pixel_format_float No soportado
          GL_ATI_pn_triangles No soportado
          GL_ATI_point_cull_mode No soportado
          GL_ATI_separate_stencil No soportado
          GL_ATI_shader_texture_lod No soportado
          GL_ATI_text_fragment_shader No soportado
          GL_ATI_texture_compression_3dc No soportado
          GL_ATI_texture_env_combine3 No soportado
          GL_ATI_texture_float No soportado
          GL_ATI_texture_mirror_once No soportado
          GL_ATI_vertex_array_object No soportado
          GL_ATI_vertex_attrib_array_object No soportado
          GL_ATI_vertex_blend No soportado
          GL_ATI_vertex_shader No soportado
          GL_ATI_vertex_streams No soportado
          GL_ATIX_pn_triangles No soportado
          GL_ATIX_texture_env_combine3 No soportado
          GL_ATIX_texture_env_route No soportado
          GL_ATIX_vertex_shader_output_point_size No soportado
          GL_Autodesk_facet_normal No soportado
          GL_Autodesk_valid_back_buffer_hint No soportado
          GL_DIMD_YUV No soportado
          GL_EXT_422_pixels No soportado
          GL_EXT_abgr No soportado
          GL_EXT_bgra Soportado
          GL_EXT_blend_color No soportado
          GL_EXT_blend_equation_separate No soportado
          GL_EXT_blend_func_separate No soportado
          GL_EXT_blend_logic_op No soportado
          GL_EXT_blend_minmax No soportado
          GL_EXT_blend_subtract No soportado
          GL_EXT_Cg_shader No soportado
          GL_EXT_clip_volume_hint No soportado
          GL_EXT_color_matrix No soportado
          GL_EXT_color_subtable No soportado
          GL_EXT_color_table No soportado
          GL_EXT_compiled_vertex_array No soportado
          GL_EXT_convolution No soportado
          GL_EXT_convolution_border_modes No soportado
          GL_EXT_copy_texture No soportado
          GL_EXT_cull_vertex No soportado
          GL_EXT_depth_bounds_test No soportado
          GL_EXT_draw_buffers2 No soportado
          GL_EXT_draw_instanced No soportado
          GL_EXT_draw_range_elements No soportado
          GL_EXT_fog_coord No soportado
          GL_EXT_fog_function No soportado
          GL_EXT_fog_offset No soportado
          GL_EXT_framebuffer_blit No soportado
          GL_EXT_framebuffer_multisample No soportado
          GL_EXT_framebuffer_object No soportado
          GL_EXT_framebuffer_sRGB No soportado
          GL_EXT_generate_mipmap No soportado
          GL_EXT_gpu_program_parameters No soportado
          GL_EXT_histogram No soportado
          GL_EXT_interlace No soportado
          GL_EXT_multi_draw_arrays No soportado
          GL_EXT_multisample No soportado
          GL_EXT_packed_depth_stencil No soportado
          GL_EXT_packed_float No soportado
          GL_EXT_packed_pixels No soportado
          GL_EXT_packed_pixels_12 No soportado
          GL_EXT_paletted_texture Soportado
          GL_EXT_pixel_buffer_object No soportado
          GL_EXT_pixel_format No soportado
          GL_EXT_pixel_texture No soportado
          GL_EXT_point_parameters No soportado
          GL_EXT_polygon_offset No soportado
          GL_EXT_rescale_normal No soportado
          GL_EXT_secondary_color No soportado
          GL_EXT_separate_specular_color No soportado
          GL_EXT_shadow_funcs No soportado
          GL_EXT_stencil_clear_tag No soportado
          GL_EXT_stencil_two_side No soportado
          GL_EXT_stencil_wrap No soportado
          GL_EXT_subtexture No soportado
          GL_EXT_swap_control No soportado
          GL_EXT_texgen_reflection No soportado
          GL_EXT_texture No soportado
          GL_EXT_texture_array No soportado
          GL_EXT_texture_border_clamp No soportado
          GL_EXT_texture_buffer_object No soportado
          GL_EXT_texture_color_table No soportado
          GL_EXT_texture_compression_dxt1 No soportado
          GL_EXT_texture_compression_s3tc No soportado
          GL_EXT_texture_cube_map No soportado
          GL_EXT_texture_edge_clamp No soportado
          GL_EXT_texture_env_add No soportado
          GL_EXT_texture_env_combine No soportado
          GL_EXT_texture_env_dot3 No soportado
          GL_EXT_texture_filter_anisotropic No soportado
          GL_EXT_texture_integer No soportado
          GL_EXT_texture_lod No soportado
          GL_EXT_texture_lod_bias No soportado
          GL_EXT_texture_mirror_clamp No soportado
          GL_EXT_texture_object No soportado
          GL_EXT_texture_rectangle No soportado
          GL_EXT_texture_shared_exponent No soportado
          GL_EXT_texture_sRGB No soportado
          GL_EXT_texture3D No soportado
          GL_EXT_texture4D No soportado
          GL_EXT_timer_query No soportado
          GL_EXT_vertex_array No soportado
          GL_EXT_vertex_shader No soportado
          GL_EXT_vertex_weighting No soportado
          GL_EXTX_framebuffer_mixed_formats No soportado
          GL_EXTX_packed_depth_stencil No soportado
          GL_FGL_lock_texture No soportado
          GL_GL2_geometry_shader No soportado
          GL_HP_occlusion_test No soportado
          GL_I3D_argb No soportado
          GL_I3D_color_clamp No soportado
          GL_I3D_interlace_read No soportado
          GL_IBM_clip_check No soportado
          GL_IBM_cull_vertex No soportado
          GL_IBM_load_named_matrix No soportado
          GL_IBM_multi_draw_arrays No soportado
          GL_IBM_multimode_draw_arrays No soportado
          GL_IBM_occlusion_cull No soportado
          GL_IBM_pixel_filter_hint No soportado
          GL_IBM_rasterpos_clip No soportado
          GL_IBM_rescale_normal No soportado
          GL_IBM_texture_clamp_nodraw No soportado
          GL_IBM_texture_mirrored_repeat No soportado
          GL_IBM_vertex_array_lists No soportado
          GL_IBM_YCbCr No soportado
          GL_INGR_blend_func_separate No soportado
          GL_INGR_multiple_palette No soportado
          GL_KTX_buffer_region No soportado
          GL_MTX_fragment_shader No soportado
          GL_MTX_precision_dpi No soportado
          GL_NV_blend_square No soportado
          GL_NV_centroid_sample No soportado
          GL_NV_copy_depth_to_color No soportado
          GL_NV_depth_buffer_float No soportado
          GL_NV_depth_clamp No soportado
          GL_NV_evaluators No soportado
          GL_NV_fence No soportado
          GL_NV_float_buffer No soportado
          GL_NV_fog_distance No soportado
          GL_NV_fragment_program No soportado
          GL_NV_fragment_program_option No soportado
          GL_NV_fragment_program2 No soportado
          GL_NV_framebuffer_multisample_ex No soportado
          GL_NV_gpu_program4 No soportado
          GL_NV_half_float No soportado
          GL_NV_light_max_exponent No soportado
          GL_NV_multisample_filter_hint No soportado
          GL_NV_occlusion_query No soportado
          GL_NV_packed_depth_stencil No soportado
          GL_NV_parameter_buffer_object No soportado
          GL_NV_pixel_buffer_object No soportado
          GL_NV_pixel_data_range No soportado
          GL_NV_point_sprite No soportado
          GL_NV_primitive_restart No soportado
          GL_NV_register_combiners No soportado
          GL_NV_register_combiners2 No soportado
          GL_NV_texgen_emboss No soportado
          GL_NV_texgen_reflection No soportado
          GL_NV_texture_compression_latc No soportado
          GL_NV_texture_compression_vtc No soportado
          GL_NV_texture_env_combine4 No soportado
          GL_NV_texture_expand_normal No soportado
          GL_NV_texture_rectangle No soportado
          GL_NV_texture_shader No soportado
          GL_NV_texture_shader2 No soportado
          GL_NV_texture_shader3 No soportado
          GL_NV_timer_query No soportado
          GL_NV_transform_feedback No soportado
          GL_NV_vertex_array_range No soportado
          GL_NV_vertex_array_range2 No soportado
          GL_NV_vertex_program No soportado
          GL_NV_vertex_program1_1 No soportado
          GL_NV_vertex_program2 No soportado
          GL_NV_vertex_program2_option No soportado
          GL_NV_vertex_program3 No soportado
          GL_NVX_conditional_render No soportado
          GL_NVX_flush_hold No soportado
          GL_NVX_ycrcb No soportado
          GL_OML_interlace No soportado
          GL_OML_resample No soportado
          GL_OML_subsample No soportado
          GL_S3_s3tc No soportado
          GL_SGI_color_matrix No soportado
          GL_SGI_color_table No soportado
          GL_SGI_compiled_vertex_array No soportado
          GL_SGI_cull_vertex No soportado
          GL_SGI_index_array_formats No soportado
          GL_SGI_index_func No soportado
          GL_SGI_index_material No soportado
          GL_SGI_index_texture No soportado
          GL_SGI_make_current_read No soportado
          GL_SGI_texture_add_env No soportado
          GL_SGI_texture_color_table No soportado
          GL_SGI_texture_edge_clamp No soportado
          GL_SGI_texture_lod No soportado
          GL_SGIS_fog_function No soportado
          GL_SGIS_generate_mipmap No soportado
          GL_SGIS_multisample No soportado
          GL_SGIS_multitexture No soportado
          GL_SGIS_pixel_texture No soportado
          GL_SGIS_texture_border_clamp No soportado
          GL_SGIS_texture_color_mask No soportado
          GL_SGIS_texture_edge_clamp No soportado
          GL_SGIS_texture_lod No soportado
          GL_SGIS_texture4D No soportado
          GL_SGIX_depth_pass_instrument No soportado
          GL_SGIX_depth_texture No soportado
          GL_SGIX_fog_offset No soportado
          GL_SGIX_instruments No soportado
          GL_SGIX_interlace No soportado
          GL_SGIX_pbuffer No soportado
          GL_SGIX_pixel_texture No soportado
          GL_SGIX_shadow No soportado
          GL_SGIX_shadow_ambient No soportado
          GL_SGIX_subsample No soportado
          GL_SGIX_ycrcb_subsample No soportado
          GL_SUN_multi_draw_arrays No soportado
          GL_SUN_slice_accum No soportado
          GL_SUN_vertex No soportado
          GL_WGL_ARB_extensions_string No soportado
          GL_WGL_EXT_extensions_string No soportado
          GL_WGL_EXT_swap_control No soportado
          GL_WIN_swap_hint Soportado
          GLX_SUN_video_resize No soportado
          WGL_3DFX_gamma_control No soportado
          WGL_3DFX_multisample No soportado
          WGL_ARB_buffer_region No soportado
          WGL_ARB_make_current_read No soportado
          WGL_ARB_multisample No soportado
          WGL_ARB_pbuffer No soportado
          WGL_ARB_pixel_format No soportado
          WGL_ARB_pixel_format_float No soportado
          WGL_ARB_render_texture No soportado
          WGL_ATI_pbuffer_memory_hint No soportado
          WGL_ATI_pixel_format_float No soportado
          WGL_ATI_render_texture_rectangle No soportado
          WGL_EXT_buffer_region No soportado
          WGL_EXT_framebuffer_sRGB No soportado
          WGL_EXT_gamma_control No soportado
          WGL_EXT_make_current_read No soportado
          WGL_EXT_multisample No soportado
          WGL_EXT_pbuffer No soportado
          WGL_EXT_pixel_format No soportado
          WGL_EXT_pixel_format_packed_float No soportado
          WGL_EXT_render_texture No soportado
          WGL_EXT_swap_interval No soportado
          WGL_I3D_digital_video_control No soportado
          WGL_I3D_gamma No soportado
          WGL_I3D_genlock No soportado
          WGL_I3D_image_buffer No soportado
          WGL_I3D_swap_frame_lock No soportado
          WGL_I3D_swap_frame_usage No soportado
          WGL_MTX_video_preview No soportado
          WGL_NV_float_buffer No soportado
          WGL_NV_render_depth_texture No soportado
          WGL_NV_render_texture_rectangle No soportado
          WGL_NV_swap_group No soportado
          Supported Compressed Texture Formats:
          RGB DXT1 No soportado
          RGBA DXT1 No soportado
          RGBA DXT3 No soportado
          RGBA DXT5 No soportado
          RGB FXT1 No soportado
          RGBA FXT1 No soportado
          3Dc No soportado
          Audio de Windows
          Dispositivo Identificador Descripción del dispositivo
          midi-out.0 0001 001B Microsoft GS Wavetable Synth
          mixer.0 0001 FFFF Altavoces (Dispositivo de High
          mixer.1 0001 FFFF Audio digital (S/PDIF) (Disposi
          wave-out.0 0001 FFFF Altavoces (Dispositivo de High
          wave-out.1 0001 FFFF Audio digital (S/PDIF) (Disposi
          Audio PCI/PnP
          Descripción del dispositivo Tipo
          Intel 82801GB ICH7 - High Definition Audio Controller [A-1] PCI
          Almacenamiento de Windows
          [ Generic Mass Storage USB Device ]
          Propiedades del dispositivo:
          Descripción del controlador Generic Mass Storage USB Device
          Fecha del controlador 21/06/2006
          Versión del controlador 6.1.7600.16385
          Proveedor del controlador Microsoft
          Archivo INF disk.inf
          [ SAMSUNG HD502HJ ATA Device ]
          Descripción del controlador SAMSUNG HD502HJ ATA Device
          Fabricante del dispositivo:
          Nombre de la empresa Samsung
          Información sobre el producto http://www.samsung.com/products/harddiskdrive/index.htm
          [ BENQ CDRW 5232X ATA Device ]
          Descripción del controlador BENQ CDRW 5232X ATA Device
          Archivo INF cdrom.inf
          Propiedades del disco óptico:
          Fabricante BenQ
          Tipo de dispositivo CD-RW
          Interfaz ATAPI
          Writing Speeds:
          CD-R 52x
          CD-RW 32x
          Reading Speeds:
          CD-ROM 52x
          Nombre de la empresa BenQ Inc.
          Información sobre el producto http://www.benq.com/products/Storage
          Firmware Download http://www.benq.us/ServiceAndSupport
          [ HL-DT-ST DVDRAM GH22NS50 ATA Device ]
          Descripción del controlador HL-DT-ST DVDRAM GH22NS50 ATA Device
          Nombre de la empresa LG Electronics
          Información sobre el producto http://www.lge.com/products/category/list/computer%20product_optical%20storage.jhtml
          Firmware Download http://www.lge.com/support/software.jsp
          [ ATA Channel 0 ]
          Descripción del controlador ATA Channel 0
          Archivo INF mshdc.inf
          [ ATA Channel 0 ]
          Recursos de los dispositivos:
          IRQ 14
          Puerto 01F0-01F7
          Puerto 03F6-03F6
          [ ATA Channel 1 ]
          Descripción del controlador ATA Channel 1
          [ ATA Channel 1 ]
          IRQ 15
          Puerto 0170-0177
          Puerto 0376-0376
          [ Controladora de almacenamiento ATA serie Intel(R) 82801GB/GR/GH (familia ICH7) - 27C0 ]
          Descripción del controlador Controladora de almacenamiento ATA serie Intel(R) 82801GB/GR/GH (familia ICH7) - 27C0
          IRQ 19
          Puerto C800-C80F
          Puerto C880-C883
          Puerto CC00-CC07
          Puerto D000-D003
          Puerto D080-D087
          [ Controladoras de almacenamiento Ultra ATA Intel(R) 82801G (familia ICH7) - 27DF ]
          Descripción del controlador Controladoras de almacenamiento Ultra ATA Intel(R) 82801G (familia ICH7) - 27DF
          Puerto FFA0-FFAF
          Discos lógicos
          Disco Tipo de disco Sistema de archivos Tamaño total Espacio utilizado Espacio disponible % Libre Número de serie del volumen
          C: Disco local NTFS 240005 MB 35109 MB 204896 MB 85 % 8E9A-FAD6
          Lector óptico
          E: (Data) Disco local NTFS 236830 MB 66277 MB 170553 MB 72 % 348C-CD61
          F: (Bluebirds) Lector óptico CDFS 388 KB 388 KB 0 KB 0 % 1765-F3A2
          G: (OUOUO) Disco removible FAT32 1905 MB 11852 KB 1894 MB 99 % EC8D-DAFC
          Discos físicos
          [ Disco nº1 - SAMSUNG HD502HJ (465 GB) ]
          Partición Tipo de partición Disco Offset de arranque Tamaño de la partición
          #1 (Activo) NTFS 1 MB 100 MB
          #2 NTFS C: 101 MB 240006 MB
          #3 NTFS E: (Data) 240107 MB 236831 MB
          [ Disco nº2 - Generic Mass Storage (1906 MB) ]
          #1 FAT32 G: 0 MB 1909 MB
          Discos ópticos
          [ \ BENQ CDRW 5232X ATA Device ]
          Descripción del dispositivo BENQ CDRW 5232X ATA Device
          Firmware Revision KPBY
          Tamaño del buffer 2 MB
          Fabricante BenQ
          Interfaz ATAPI
          Writing Speeds:
          CD-R 52x
          CD-RW 32x
          Reading Speeds:
          CD-ROM 52x
          Supported Disk Types:
          BD-ROM No soportado
          BD-R No soportado
          BD-RE No soportado
          HD DVD-ROM No soportado
          HD DVD-R No soportado
          HD DVD-RW No soportado
          DVD+R9 Dual Layer No soportado
          DVD+R No soportado
          DVD+RW No soportado
          DVD-R9 Dual Layer No soportado
          DVD-R No soportado
          DVD-RW No soportado
          DVD-RAM No soportado
          CD-ROM Read
          CD-R Read + Write
          CD-RW Read + Write
          Optical Drive Features:
          Buffer Underrun Protection Soportado
          C2 Error Pointers Soportado
          CD+G No soportado
          CD-Text Soportado
          Hybrid Disc No soportado
          JustLink Soportado
          LabelFlash No soportado
          Layer-Jump Recording No soportado
          LightScribe No soportado
          Mount Rainier Soportado
          SMART Soportado
          CSS No soportado
          CPRM No soportado
          AACS No soportado
          VCPS No soportado
          BD CPS No soportado
          [ F HL-DT-ST DVDRAM GH22NS50 ATA Device ]
          Descripción del dispositivo HL-DT-ST DVDRAM GH22NS50 ATA Device
          Número de serie F11A25F2D769
          Firmware Revision TN00
          Firmware Date 20/05/2009
          Region Code Ninguno
          Remaining User Changes 5
          Remaining Vendor Changes 4
          BD-ROM No soportado
          BD-R No soportado
          BD-RE No soportado
          DVD-ROM Read
          DVD+R9 Dual Layer Read + Write
          DVD+R Read + Write
          DVD+RW Read + Write
          DVD-R9 Dual Layer Read + Write
          DVD-R Read + Write
          DVD-RW Read + Write
          DVD-RAM Read + Write
          CD-ROM Read
          CD-R Read + Write
          CD-RW Read + Write
          CD+G No soportado
          CD-Text Soportado
          JustLink No soportado
          Layer-Jump Recording Soportado
          Mount Rainier No soportado
          SMART Soportado
          CSS Soportado
          CPRM Soportado
          AACS No soportado
          VCPS No soportado
          BD CPS No soportado
          ATA
          [ SAMSUNG HD502HJ (S20BJ9CB217076) ]
          Propiedades del dispositivo ATA:
          Identificador del modelo SAMSUNG HD502HJ
          Número de serie S20BJ9CB217076
          Revisión 1AJ10001
          Tipo de dispositivo SATA-II
          Parámetros 969021 cilinfros, 16 cabezas, 63 sectores por pista, 512 bytes por sector
          Sectores LBA 976773168
          Memoria de almacenamiento temporal (buffer) 16 MB
          Sectores múltiples 16
          Bytes ECC 80
          Capacidad de no-formateo 476940 MB
          Funciones del dispositivo ATA:
          48-bit LBA Soportado
          Gestión de ahorro de energía APM Soportado, Desactivado
          Automatic Acoustic Management Soportado, Desactivado
          Device Configuration Overlay Soportado
          DMA Setup Auto-Activate Soportado, Desactivado
          General Purpose Logging Soportado
          Host Protected Area Soportado, Activado
          In-Order Data Delivery No soportado
          Native Command Queuing Soportado
          Phy Event Counters Soportado
          Gestión de la energía Soportado, Activado
          Power-Up In Standby Soportado, Desactivado
          Read Look-Ahead Soportado, Activado
          Release Interrupt No soportado
          Modo de seguridad Soportado, Desactivado
          SMART Soportado, Activado
          SMART Error Logging Soportado
          SMART Self-Test Soportado
          Software Settings Preservation Soportado, Activado
          Tagged Command Queuing No soportado
          Caché en escritura Soportado, Activado
          Fabricante del dispositivo ATA:
          SMART
          ID Descripción de atributos Umbral Valor Peor valor Datos Estado
          01 Raw Read Error Rate 51 100 100 3 OK (el valor es normal)
          02 Throughput Performance 0 252 252 0 OK (siempre funcionará
          03 Spin Up Time 25 83 83 5232 OK (el valor es normal)
          04 Start/Stop Count 0 99 99 1206 OK (siempre funcionará
          05 Reallocated Sector Count 10 252 252 0 OK (el valor es normal)
          07 Seek Error Rate 51 252 252 0 OK (el valor es normal)
          08 Seek Time Performance 15 252 252 0 OK (el valor es normal)
          09 Power-On Time Count 0 100 100 1977 OK (siempre funcionará
          0A Spin Retry Count 51 252 252 0 OK (el valor es normal)
          0B Calibration Retry Count 0 252 252 0 OK (siempre funcionará
          0C Power Cycle Count 0 99 99 1191 OK (siempre funcionará
          BF G-Sense Error Rate 0 100 100 8 OK (siempre funcionará
          C0 Power-Off Retract Count 0 252 252 0 OK (siempre funcionará
          C2 Temperature 0 64 58 22, 34 OK (siempre funcionará
          C3 Hardware ECC Recovered 0 100 100 0 OK (siempre funcionará
          C4 Reallocation Event Count 0 252 252 0 OK (siempre funcionará
          C5 Current Pending Sector Count 0 252 252 0 OK (siempre funcionará
          C6 Off-Line Uncorrectable Sector Count 0 252 252 0 OK (siempre funcionará
          C7 Ultra ATA CRC Error Rate 0 200 200 0 OK (siempre funcionará
          C8 Write Error Rate 0 100 100 5 OK (siempre funcionará
          DF Load Retry Count 0 252 252 0 OK (siempre funcionará
          E1 Load Cycle Count 0 100 100 1225 OK (siempre funcionará
          Red de Windows
          [ NIC de Fast Ethernet PCI-E de la familia Realtek RTL8102E/RTL8103E (NDIS 6.20) ]
          Propiedades de la tarjeta de Red:
          Tipo de interfaz Ethernet
          Dirección material 00-25-11-CC-A9-9B
          Nombre de la conexión Conexión de área local
          Velocidad de la conexión 100 Mbps
          MTU 1500 bytes
          Concesión DHCP obtenida 09/07/2012 22:29:18
          La concesión DHCP caduca 09/07/2012 23:29:18
          Bytes recibidos 105570501 (100.7 MB)
          Bytes enviados 4141584 (3.9 MB)
          Direcciones de Red:
          Máscara de subred 192.168.0.2 / 255.255.255.0
          Puerta de enlace predeterminada 192.168.0.1
          DHCP 192.168.0.1
          DNS 200.124.224.195
          DNS 200.124.224.196
          DNS 200.124.235.195
          Fabricante de la tarjeta de Red:
          Nombre de la empresa Realtek Semiconductor Corp.
          Información sobre el producto http://www.realtek.com.tw/products/productsView.aspx?Langid=1&PNid=7&PFid=10&Level=3&Conn=2
          Descargar el controlador http://www.realtek.com.tw/downloads
          Red PCI/PnP
          Realtek RTL8139/810x Fast Ethernet Adapter PCI
          Video DirectX
          [ Controlador de pantalla primaria ]
          Propiedades del dispositivo DirectDraw:
          Nombre del controlador DirectDraw display
          Descripción del controlador DirectDraw Controlador de pantalla primaria
          Controlador de hardware igdumd32.dll (8.15.10.1749)
          Descripción de hardware Intel(R) G41 Express Chipset (Microsoft Corporation - WDDM 1.1)
          Propiedades del dispositivo Direct3
          Memoria de video local disponible 65536 KB
          Memoria de video no-local disponible (AGP) 211580 KB
          Profundidad de bites de llegada 16, 32
          Profundidad de bits Z-Buffer 16, 24, 32
          Tamaño mínimo de la textura 1 x 1
          Tamaño máximo de la textura 4096 x 4096
          Versión de Vertex Shader 3.0
          Versión de Pixel Shader 3.0
          Funciones del dispositivo Direct3
          Additive Texture Blending Soportado
          AGP Texturing No soportado
          Anisotropic Filtering Soportado
          Bilinear Filtering Soportado
          Cubic Environment Mapping Soportado
          Cubic Filtering No soportado
          Decal-Alpha Texture Blending Soportado
          Decal Texture Blending Soportado
          DirectX Texture Compression No soportado
          DirectX Volumetric Texture Compression No soportado
          Dithering Soportado
          Dot3 Texture Blending Soportado
          Dynamic Textures Soportado
          Edge Antialiasing No soportado
          Environmental Bump Mapping Soportado
          Environmental Bump Mapping + Luminance Soportado
          Factor Alpha Blending So
            tu mother es: ECS G41T-M5
            y si tiene slot 16x de PCI express por lo tanto si funciona, si le pondras mas memorias entonces sera compatible solo resta la fuente que dice necesitar 400watt pero hoy en dia no creo que tengas una fuente mas chica que eso.
            El tema de esa placa de video es que es de 64bits de memoria por ahi podrias conseguir alguna de 128bits tendrias que ver el precio, pero si la pregunta es si va esa placa de video en tu equipo es que si es compatible
