Solo faltan 53.500 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
IBM Netvista a modo prueba de fallos
tengo una IBM netvista Es una pentium III y no puedo entrar a modo pruebas de fallo, presiono f8 y nada.
    6 Soluciones propuestas
    que sistema operativo estas usando
    por las dudas pasa este antivirus online para descartar que no sea un bicho el problema
    http://www.kaspersky.com/virusscanner
      tengo win98se, el máquina entra perfectamente, arranca bien, todo está perfecto, lo que pasa que no puedo entrar nada más por ejemplo a Modo Prueba de Fallos, Solo simbolo de sistema, o hay algo que tengo que desactivar en el setup o otra tecla que tenga que precionar.
      Gracias
        Intenta con la tecla F5.
          no pasa nada.
            Empezá a presionar la tecla F8 o F5 ni bien le das encendido a la PC y sigue presionando hasta que termine de encender, a ver si así tienes suerte.
              aqui te dejo el link de las formas para entrar en modo a prueba de fallos
              http://www.configurarequipos.com/doc250.html
              Suerte wink
