Tienda | Foros | Blogs | EN
Placa m825g problema al arrancar....reinicia sola
Hola amigos tengo un problemilla que se esta transformando lentamente en problemon jejeje . Resulta que tengo una pc chips modelos m825g v9.2A,micro AMD sempron HD Samsung 80gb,128 ram,cdrw samsung,con Win xpsp2,el asunto es que la pc no cargaba el SO correctamente ,quedaba varios minutos reiniciando hasta en algun momento de la vida se le ocurria iniciar normalmente .
despues de reinstalar windows unas cuantas veces ... sin resultados satisfactorios empece a revisar el hard , desconecte la cdrw y con el HD solo funciona bien es decir en ningun momento se reinicia .... la conecto de nuevo y empieza a reinicia sola nuevamente .... decidi probar los cables IDE y nada , el problema continua ,probe con un dispositivo por canal HD en IDE 1 y Cdrw en IDE 2 y tampoco .... ya no se que probar !!!!
puede la cdrw hacer que la pc se reinicie constantemente ???
Busque alguna info por internet y muchos problemas parecen estar relacionados con la fuente de amilmentacion...
A esta altura ya sospecho de cualquier cosa !!!
Bueno Amigo espero haber sido claro con mi descripcion del caso espero sus sugerencias
Gracias
5 Soluciones propuestas
Wola!!... bueno como tu mismo dijiste puede ser problema de la fuente... intenta con una de mayor potencia..
tambien, prubea aumentando tu memoria RAM... saludos
si no es lo que te dicen arriba busca que no tengas en el mother capacitores hinchados reventados si es asi cambialos
hola amigos ...antes que nada gracias por su predisposicion para responder a mis problemas ...
Bueno volvi a la batalla con esta pc e Instale win98se para sacarme dudas de si era un problema de que la placa y la mem que no soportaban al xp... resulta ser que no se reinicio automaticamente como lo hacia con winxp,pero habia ocasiones en que no lograba iniciar se colgaba con errores como "no se pudo cargar el dispositivo xxx " todo esto en DOS, por momentos iniciaba normalmente aunque con errores con el explorer ... y no es un problema de instalacion del win98 por que me encargue de hacerlo limpio en 3 oportunidades ,es decir , formatear e inatalar de cero.Tambien cree una imagen con el ghost a fin de poder restaurar el sistema en caso de falla.Otra cosa que paso es que detectaba errores en el registro como si tubiera algun virus.
Segui las sugerencias de el colega NOCX y RETURCO2005,revise la fuente (es de 300 W pero en otra pc funciona bien) y tambien probe con otra y nada... seguian los problemas,los capacitores estan perfectos ,saque la placa afuera del gabinete y busque falsos contactos o soldaduras frias ...pero todo estaba como correspondia.
Lo ultimo que hice (totalmente ciego jjajaj)fue entrar a testear la pc con cd que tenia archivado.... donde habia programas en DOS para analisis de HD , Ram , temperatura de micro y cpu , le mande todos los test uno por uno... y en donde salto una falla fue en los programas para memoria RAM ,le pase tres ... DocMemory 2.2b , GoldMemory 5.07 y Memtest86+ 1.65 y en los tres tiro miles de errores !!!... la pregunta ahora es .. que tan confiable son estos programas como para fiarme de que estan en lo correcto ??? no es por ser necio pero nunca los use y no que tan acertados pueden estar... solo cambien memorias cuando windows daba errores con esos pantallazos azules ,pero en esta ocasion no sucedio eso,bueno en fin uds diran que debo hacer .
La memo que tenia la pc decia 128 ddr 266mhz... por la placa madre tenia una inscrpcion que decia 333 mhz.... deben coincidir ambos valores o hay un cierto rango de posibles valores ??
Bueno amigos esto es todo desde aqui trate de ser lo mas claro posible con mi experiencia en este dia ....
Gracias por ayudar ... y aguante yoreparo!!!!
Abrazo desde Argentina.
Feliz
Gracias
Yo creo que casi te estas respondiendo tu. Es posible una incompatibilidad de esa CDRW con algun otro componente de tu equipo, o... una malfuncion de la misma y sea esta la que te esta dando los problemas.
Lo que yo haria es buscar una actualizacion de la bios de tu MB y del Firmware de la CDRW.
Prueba si tienes ocasion con otra unidad y si funciona bien, voila!!! Esa CDRW no funciona correctamente.
No es necesario.
333 es la frecuencia maxima a la que trabaja tu placa, pero al tener las memorias de 266 funcionara a esta velocidad.
Por descartar que el problema viniera por ahi, si tienes varias memorias, prueba a dejar solo 1. Si el problema persiste cambiala por la otra y en caso de continuar fallando puedes probar a cambiarlas de banco.
Suerte!!
Bueno, si descartamos todas las posibilidades antes mencionadas... lo unico que queda es la RAM... saca las memorias que tengas instaladas y limpia los contactos con goma de borrar (lapiz grafito), tambien limpia con un pincel los slots para quitar el polvo, aplicale aire con un soplador..., si esto no funca, prueba con otra memoria... nos cuentas, saludos
