Arranca w98, titila cursor y se queda en negro la pantalla
Hola a todos mi nombre es Raúl:
Soy nuevo en el foro y la verdad es que esta muy bueno.
1- Necesito saber que pasa con una pentium II slot 1, 266 Mhz, 32 mb ram, video onboard,
y una PIII que cuando arranca w98, aparece la presentación, muestra la barra de carga correr y cuando queda el cursor titilando se corta el video y la luz roja de proceso se para y no sigue.
Despuues de hacer varias pruebas. Video, memoria, disco, fuente, compruebo que está todo bien. Es posible que la placa madre esté mal o la fuente ?.
2- PIII 1Ghz Socket 370
Supuestamente al desintalar nero, instalar luego creator y reiniciar no arranca y se rompen algunos archivos. Entonces buenoresguardo informacion en dos y me dispongo a formatear lel disco para volver a instalar w98. Arranca la instalación hace el análisis y cuanto empieza a instalar los archivos necesarios... se corta como en el caso anterior.
Bueno pongo un Hard disk ok con w98, al arrancar me hace lo mismo.
memoria ok, pruebo con video pci y me pasa lo mismo. Mido la alimentacion a dispositivos ok!( no medi la alimentación a la placa). al otro día enciendo y.... el boton le manda señal ( El cooler de la fuente y el del micro) quieren girar pero se paran. pruebo fuente afuera ok!.
Es la placa. Que Pasa. Por favor ayudenme.
Raúl.
Gracias.
9 Soluciones propuestas
Hola Raul,
Del primer caso, por favor se mas especifico cuando dices disco OK, ya volvistes a particionar el disco? o a que te refieres?
Generalmente, cuando no carga windows en una INSTALACION, es un problema de MEMORIA o del DISCO DURO, es decir, tiene sectores dañados, hablando de hardware.
Hablando de Soft... podemos encontrarnos con archivos fuentes dañados (es decir que el windows que tratamos de instalar tiene archivos dañados); tambien, si tienes instalado el NORTON u alguna de sus aplicaciones genera tambien este tipo de errores; otra mas, hay que dejar lo basico, es decir, quitar el modem, u otra tarjeta que pudiera traernos conflictos; y por ultimo, no descartar el sistema operativo, aunque usted no lo crea... surgen incompatibilidades, por ejemplo la 748LMRT de PC CHIPS, trae conflictos con el win ME, ni a mentadas jala bien.
Es frecuente que se pare cuando tiene conflicto con la de VIDEO (controladores), si fuera cuestion de soft y sus controladores, te recomiendo que trates de entrar en modo de PASO A PASO para detectar en DONDE esta haciendo el llamado que hace que se congele.
Por ultimo, Coloca el disco duro en otra maquina, como ESCLAVO y pasale la utileria contra el VIRUS KORGO.
- SAludos
CaCH, Mexico
hola Cachito,
Gracias por responderme. Bueno. Cuando digo Ok Quiero decir que el disco esta bien y con w98 funcionando y arrancando perfecto en otra compu. (Lo particione, formatee, y cargue w98 báscio). Pero cuando lo pongo en la pc en cuestión me vuelve hacer lo mismo.
como te comente Ram y Disco, estan bien ( el video es on board) probe con pci pero no hay caso. Es como si la placa dejara de "procesar", por que la luz del disco rigido se apaga y deja de trabajar el disco y no quiere más nada. PERO, lo pongo en otra PC y anda perfecto.
No se que pensar, para que es la placa madre, no me queda otra.
o quizas el micro, pero el micro trabaja bien, toma temperatura normalmente, etc, según el setup monitor de la bios.
Y para colomo. Ayer me llego otra pc una PI de 166 mhz, con el mismo problema, y de igual forma el disco me anda bien en otra pc.
Por descarte deduzco que es la Placa Madre.
HELP.HELP.HELP.HELP.HELP.HELP.HELP.HELP...............
Si da el mensaje "Iniciando Windows 98 y luego se para, entonces en otra maquina copia el archivo system.ini a system.bak y luego el archivo system.cb a system.ini. Coloca el rigido en la maquina con problemas y luego de que cuente la memoria presiona F8 y elegi Modo a Prueba de Fallos y fijate si arranca.
Saludos y suerte
Hola Raul,
Conforme a lo que me dices, solo restan los componentes que dices, pero tambien, checa lo siguiente:
1.- La bateria (de la mother) (que de el voltaje que dice )
2.- Cambia la fuente de poder (esa ya la habias cambiado?) ya que algunas veces si no recibe el DD el voltaje suficiente tambien se detiene.
3.- Tambien el cable IDE, de preferencia el de la PC que si funciona.
4.- Cambiale a la otra entrada IDE de la mother (si esta en el primario, ponlo en el secundario).
5.- Cambiale el ventilador al Micro (para descartar que sea un sobrecalentamiento, que originaria que primero se reseteara, pero por si las dudas).
6.- Si despues de esto no jala.... bueno, entonces si hay que hablarle a un experto jejeje.... (creo que ya no hay mas que hacer, a menos que sepas como actualizar el BIOS de la mother).
Que modelo de mother es?
Hecha un grito a ver como te fue.
- Saludos.
CaCH
Mexico
Hola cachito,
Gracias por responder, lo único que me queda para probar es cambiar de ide y medir la pila. Luego te cuento.-
Yo te puedo recomendar lo siguiente porke ya me paso algo similar... prueba el procesador en otra tarjeta madre.. y ponlo a trabajar un rato si te pasa lo mismo lo mas probable es ke tu procesador este dando las ultimas...(dañado) y viceversa... prueba tambien la tarjeta madre con otro procesador con el cual no tengas problemas oviamente... y si pasa igual ..entonces si es la tarjeta.. o las 2 cosas tarjeta y procesador.
como te comento yo tuve un problema similar.. y resulto ser el procesador.. en mi caso un P3 500Mhz slot1.
HOLA EGAR:
Gracias por responder Hice arrancar la mother sola y la fuente y arranco, luego agregue micro y cooler y arranco. Ahora funciona perfecto con todo conectado, pero no probe con otra placa o micro. Sin embargo deduzco que el micro podría haber estado haciendo falso contacto, ya que todo empezo aparentemente con un pico de tensión.
Gracias por ayudarme.
HOLA EGAR:
Hola CACHITO,
Gracias por ayudarme, te comento que probe lo que me dijiste pero parece que el micro estaba haciendo un falso contacto o algo por el estilo.
SALUDOS POR ALLA.-
