Solo faltan 55.692 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Control de temperatura bios
Como estan?
Queria consultales...
Tengo la necesidad de hacer que cuando mi pc caliente por demas se apague al instante.
Eso se puede hacer desde la bios? Porque vi un item ahi que se llamaba TARGET TEMPERATURE. Y como no quiero errarle, pregunto primero. Si alguien me puede ayudar, gracias!
Y otra cosa, necesito tambien si me pueden indicar como hacer para que la pc encienda sola, luego de un corte de luz. Si es desde la bios, mejor.
Bueno, aguardo sus comentarios!!!
Saludos!!!
    mira para mi el target temperatura es para definir las tempetaruras minimas y maximas para el sistema, si se exede esta ultima empezara a funcionar el control inteligente de ventiladores,deverias buscar una opcion que diga shutdown temperature y setearla en 70 grados centigrados si el procesador llega a los 70 la maquina se apaga(bueno deberias tener distintas temperaturas eso lo elegis vos yo por lo general las pongo en 70,eso queda a tu criterio), y para que prenda sola despues de un corte de luz una que diga pwron after pwr-fail y ponerla en enable...todo esto en la bios
