problemas con mi placa de video
hola todos tengo el siguiente problema tengo una pc nueva que tiene una placa de video ati radeon hd 5450 el problema es que cuando estoy jugando a mi juego favorito que es metin 7 aveses me carga mal las graficas, aveses veo la armaduras blancas, otra veses veo las cabesas de los demas jugadores o no veo nada. quisiera saver como areglar este problema.
4 Soluciones propuestas
Hola xxxminatoxxx
Sucede cuando se cargan mal las texturas en la memoria de vídeo.
Pruebe una por una las siguientes opciones:
* Actualice al ultimo driver de la placa.
* Entre a la administración de la placa y busque una opción llamada "compresión de textura" y asegúrese que esta en off. (Aveces figura como compresión S3)
* Puede que la memoria de su placa tenga errores (raro, pero lo vi en algunas oportunidades) para comprobar esto, descargue hirens 15, queme la iso en un cd, inicie con el y vaya a " Dos programs > testing tools > Video memory stress test (si no le sale error luego de 20 min, esta bien.)
* Puede ser error del GPU por temperatura alta. Descargue el trial de aida64 y vaya a equipo > sensor y compruebe la temperatura del GPU.
Cordiales saludos y cualquier duda consulte.
pero la computadora es nueva ase menos de 2 meses que la tengo. puede producirse igual ???
http://support.amd.com/us/psearch/Pages/psearch.aspx?type=2.4.1&product=2.4.1.3.36.3.4&contentType=KB+Article&ostype=&keywords=&items=20
Desde el enlace puedes encontar los últimos drivers de la tarjeta gráfica tal como te comenta el compañero.
Si el problema estuvo siempre desde que instalaste el juego seria bueno que revises la configuracion grafica DEL JUEGO
