Tienda | Foros | Blogs | EN |
Video integrado versus tarjeta de video no integrada
Hola amigos,
Tengo un PC con placa madre GF8200A (Black series) con Windows XP y pretendo mejorarla con otro procesador y más memoria RAM. Esta placa trae video integrado y la mía está configurada al máximo (512). Mi intención es instalar una tarjeta de video MSI de 1 GB o algo smilar (PCI Express)para mejorar las prestaciones en los juegos. Mi pregunta para ustedes es: ¿qué debo hacer para instalar dicha tarjeta de video? ¿Es llegar e instalar nada más o hay que primero desactivar el video integrado? Si es así ¿cómo se desactiva ese video integrado? ¿Es posible que se produzca algún tipo de conflicto de hardware? Varios me han dicho que basta con instalar la nueva tarjeta de video y que el sistema la reconocerá de inmediato para la instalación de los respectivos controladores pero eso no termina de convencerme. Gracias por vuestra ayuda.
3 Soluciones propuestas
si. cuando compras una placa grafica vienen con un cd para instalarles los controladores.......
desde que instalas los controladores la todo el procesamiento de la imagen se dirige a la placa grafica..... es sencillo...
hola, es como te dijeron cuando insertes la placa grafica en el mother, automaticamente se desactivara la onboard y solo falta instalarle los drivers correspondientes a la placa grafica, saludos!
dirtyharry escribió:
Hola amigos,
Es sencillo, abres el case y colocas la tarjeta de video, esta tiene q traer el CD del driver para el S.O. este mismo al iniciar te lo solicitara, lo instalas, reinicias y ya esta
Suerte y comenta
