PC se cuelga y hace ruido raro
Tengo un problema ya mayor de dos semanas con esta molestia, hay momentos en que ando trabajando tan normal en la computadora, cuando se empieza a colgar el mouse y al desconectarlo para que funcione... pero...eso es no todo
Lo que pasa que hay momento en la pc se me cuelga y produce un sonido como si se detuviera....luego de ello se congela y vuelve a dar,. está así hasta que se reinicia y empieza a sonar...
Quisiera saber qué pasa...
Les dejo el video para que me diga...qué pasa...me han comentado que tal vez está pasando corriente a la placa pero no sé, necesito ayuda de profesionales
El video es el siguiente
http://www.youtube.com/watch?v=odwpx3LECrQ&feature=youtu.be
    4 Soluciones propuestas
    el problema lo tienes con el disco rígido, Es por falta de lubricante no tiene solución. Si le pones un cooler te puede andar promedio de un año mas. O pones uno nuevo y problema resuelto, el cooler es mas económico y te va a dar tiempo para salvar toda la info que necesites
      Hola ataro123
      Ese ruidito de (tic tic) probablemente sea daño físico del disco. La aguja vuelve de golpe a la posición de descanso y produce el ruido, unos pequeños golpecitos.
      Lo único que podes probar es conectar el disco en otro de los conectores de la fuente ya que dicha falla también se puede dar por microcortes de energía. Por ejemplo cambia el conector de energía del disco por el de la lectora.
      Si sigue igual, Lamentablemente deberás cambiar el disco duro. Y si queres estar totalmente seguro, descarga el trial de hard disk sentinel, instalalo y subime el screnshot de la pantalla principal y de la pestaña SMART. Si es daño del disco, ahí estará todo a la vista.
      Saludos.
        amigo no escuche el tic tic, pero me paso algo similar con mi pc, e imagino tiene algo que ver con errores del sistema te recomendaria usar el ccleaner para limpiar posibles problemas y un buen antivirus saludos espero te sirba de algo
          drdisco
          estoy de acuerdo contigo, creo q es problema del disco duro; pero para q estes mas seguro de que ese es el error, te recomiendo hagas respaldo de tu informacion y prueves con un disco duro nuevo
