Solo faltan 55.933 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
La BIOS no reconoce mi memoria RAM (solo 32 mb)
Me propuse revivir mi antigua pc, es una Pentium D con un micro de 2.26 Ghz. Le puse un disco rígido, una fuente y compre unas Ram, 2 de 1 Gb cada una. El problema es que la PC (Sin SO) solo me reconoce 1 ram y solo 32 mb (que solo 24 son usados) así que ni para instalar un SO me deja. SI pongo las 2 solo me reconoce una. Probé las ranuras y anda perfectamente. Antes de comprar las ram revise cuanto podría meterle lógicamente. Aca les dejo información de mi motherboard:
Asrock P4i35GV
Memory: 2 DDR DIMM slots, DDR DIMM1 and DDR DIMM2
supports PC2100 (DDR266) / PC2700 (DDR333), Max. 2GB
(see CAUTION 4)
Caution 4: P4i45GV motherboard will support PC2700(DDR333) at FSB 533MHz.
Las RAM que compre son 2 de 1gb de 266 Mhz (No las pude probar en otra pc, pero estoy seguro que funcionan)
En la etiqueta de atrás de las Ram dice: MDD333 - 128X64/M PCM
Aca les dejo una imágenes desde la BIOS:
Espero que puedan ayudarme. Desde ya gracias
    9 Soluciones propuestas
    y de a una memoria cuanto te toma?
      Proba actualiza la bios.
      Tu mother es una asrock P4i45GV pero hay 2 revisiones, R3.0 (mothjer verde) y R5.0 (mother azul), tenes que fijarte cual es para buscar la ultima versión de la bios.
        hola amigo
        checando tu problema dale un mantenimiento full a tu tarjeta usa aire comprimido y checa si tiene algunos jumpers o puentes o como lo entiendas amigo de lado de la memoria abeses son los causantes y por que no prueba las memorias en otra pc para ir descartando posibles fallas quita el prosesador y empastalo con crema desipadora nueba no bale cara as pruebas espero y te sirba saludos
          Con una sola memoria ram puesta me lee 32 mb (las pruebas que realice las hice con solo una ram)
          La mother es una R5 (Me fije y es azul).
          Limpie el mother, no tan profundamente, tampoco le puse grasa siliconada. Lo voy a intentar. Y como se donde van los jumpers, si acaso ese seria el problema?
            Hola ElNegro!
            Estuve revisando el manual de tu placa. No existe jumper alguno para la causa.
            Es un tema de compatibilidad, a pesar de decir que soporta máximo 2gb en las spec, me permito dudar. Las imágenes que te muestro a continuación son sacadas del manual.
            Esta es de la demo de la bios, mira que cantidades se manejaba de ejemplo en ese tiempo.
            Esta otra es la tabla de compatibilidad y recomendación. Como veras los tamaños de ejemplo ninguno supera los 512mb, que para la época eran como 4gb de ahora. Eso era tener mucha ram.
            Esta otra te habla del soporte, como veras no habla demasiado de modulos ddr 400mhz y eso ya me trae dudas.
            Me parece que " Max. capacity of system memory: 2GB" era mas marketing que realidad. Es una de las primera mother de la recién naciente empresa Asrock ¿comprendes?
            Aparte, ¿quien seria el loco que intentaría ponerle 2gb en esa época? Nadie se dará cuenta si mentimos un poquito, seguramente pensó asrock
            Aquí el problema es simplemente que no soporta los módulos de 1gb, al menos con la versión de bios que tenes. intenta actualizando a la ultima versión. Si con eso no va... pues no va.
            Salutes! y valora si te sirvió.
              Gracias drdisco, Por empezar me diste mucho que pensar y lo más posible es que tengas razón.
              Aunque le puse 1 sola memoria de 1Gb no funciona tampoco. Otra pregunta, cuanta memoria me recomendás que le ponga? y a cuantos Mhz? 2 de 512?
              Lo de actualizar la BIOS me da "miedo" porque si lo haces mal puedes arruinar tu pc para siempre no?
              De todas maneras me fuiste de mucha ayuda.Gracias
                De todas maneras me fuiste de mucha ayuda.Gracias[/quote:3c1f7d75bf]
                Lo de la bios es así, si te equivocas o justo en ese momento se corta la luz, adiós board.
                No te va a funcionar 1 modulo de 1gb porque ahí esta el kit de la cuestión, no soporta módulos físicos de 1gb, estoy seguro que si le pones 2 módulos de 512mb los toma perfecto. ¿no tenes alguien que te preste para probar?
                  No, no tengo a nadie que tenga ese tipo de pc, ya que es viejita. Las probare En donde yo estudio, pero no se si tampoco la soportara. Que es FSB? la vel. de transferencia? y si es así, quiere decir que puedo poner una ram de ddr 512 a 533 Mhz?
                    No, no tengo a nadie que tenga ese tipo de pc, ya que es viejita. Las probare En donde yo estudio, pero no se si tampoco la soportara. Que es FSB? la vel. de transferencia? y si es así, quiere decir que puedo poner una ram de ddr 512 a 533 Mhz?[/quote:f469f10bdd]
                    El FSB para explicarlo de una manera simple, es la velocidad en mhz a la que transmite los datos el bus de la mother. Tu micro tiene un FSB de 533mhz, tu mother soporta un bus de 533mhz también, por eso te habla de memoria ram a 266mhz, porque son 2 canales de 266mhz porque es memoria DDR(double data rate)(266*2=532mhz), el bus de tu micro y mother.
                    La cantidad es totalmente independiente de la velocidad, latencia, etc.
                    No te queda otra que probar con módulos de 512mb o arriesgarte a actualizar la bios pero es peligroso en tu caso porque no estaría confiado en la estabilidad de esas memorias como las esta tomando.
                    Salutes!
