Solo faltan 55.874 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Problema Video intel DH55TC....
Buen día,
me gustaría que me asesoraran con lo siguiente:
tengo un equipo el cual recién le hice el proceso de formatearlo (tenia 4GB de ram y quise aumentarlo a 8GB), tenia windows 7 32 Bits, le instale windows 7 a 64 Bits (para que el S.O. me pudiera administrar toda la memoria), tenia una tarjeta de video nvidia 8400gs.
mi problema es el siguiente:
cuando inicio el proceso de instalación de Win 7 a 64bits, el sistema se reinicia después de cargar los archivos de instalación, le quito la tarjeta de vídeo extra y cuando trato de actualizarle los controladores de vídeo (despues de permitirme formatear) el sistema no inicia; se encierra en un bucle de reinicio.
NOTA: anteriormente el equipo me había dañado una tarjeta de vídeo, ademas trato de reinstalar win 7 a 32 bits y ahora no me instala. actualice Bios a la versión 0048.
BOAR INTEL DH55TC
PROCESADOR: Core I5
MEMORIA RAM: 8 GB DDR3 1333 (4 X 2GB)
VIDEO: NVIDIA 8400 GS
HD 1TB.
disculpen algo mas...
ya he revisado lo siguiente:
- no tiene recalentamiento del cooler del procesador.
- cambie la fuente de poder.
- revise condensadores inflados (no tiene).
- Actualice BIOS.
- realice pruebas con otra tarjeta de video.
- pruebas desmontada del chasis.
Gracias a todos por su colaboracion.
    12 Soluciones propuestas
    verificaste que el prblema no tenga que ver con la memoria ramm es decir la memoria que instalaste si es soportada por tu motherboard
      Muchos se confunden con el letrero de "Memoria instalada 8.00 gb, (5.2 utilizable)" y piensan que al ponerle windows 64 bits les reconocerá los 8gb para su uso, esto es incorrecto, para poder usar toda tu ram (salvo unos 256 ó 512mb que se irán al video) ve a "inicio" y en el cuadro de busqueda escribe "msconfig" sin las comillas, y da enter, ve la pestaña "arranque", y en "opciones avanzadas" desactiva la casilla que dice "cantidad máxima de memoria", clic en aceptar, aceptar de nuevo, y reinicia. Al iniciar, ve de nuevo a "inicio" y en equipo da clic derecho y luego en propiedades, y verás que tu memoria ram está disponible al máximo.
      Para volver a formatear, necesitarás formatear el HDD aparte, es decir, quitarlo de tu equipo, y meterlo en otro como esclavo y forzar un formateo, dado que puede que uno de sus sectores esté dañado y por eso no termine de cargar los archivos, si tienes un partición de recovery en ese mismo HDD úsala.
          Verifica la frecuencia de tus tarjetas de memoria ram, según los datos de tu Mother, soportan frecuencias de 1333 y 1066 Mgz.
            Gracias por sus prontas respuestas.
            - el problema no tiene que ver con el S.O., debido a que antes tenia win 7 a 32bits, quise aumentarle memoria porque trabajo diseño grafico, pero como es bien sabido, 32 bits no reconoce mayor a 4GB.
            - las memorias son Nuevas, kingston 2GB 1333 Cada una, recuerden que le instale 4 de 2gb.
            - ademas el disco tambien es nuevo, antes tenia uno de 500 GB y por agregar espacio, le instale dicho disco.
              Que estén nuevas no descarta que puedan venir defectuosas....
              Puedes escanear memorias por separado, al igual que escanear sectores en el HDD.
              Puedes probar a utilizar solo un modulo de ram y poner el sistema, etc.es cosa de ir descartando...
              Saludos Cordiales.
                Gracias por su colaboracion, dravmx
                el proceso que me mencionas ya lo realice, probé una por una, utilicé otra de una pc distinta y aun asi sigo con el mismo problema.
                mismo proceso realice con el HDD
                  mmm en teoria entocnces el el driver de video el problema....
                  Pero no entiendo porque dices que iniciaste formatea y despues que copio archivos de sistema y se reinicio, en ese punto quitaste la tarjeta de video, Para que quitaste la tarjeta de video?
                  Veo que trae salidas tanto HDMI, DVI y VGA.
                  Ya Probaste solo la MoBo, Procesador, 1 Ram, Fuente, HDD y formatear usando la salida VGA? Sin adaptador no tarjeta de video. Solo el Monitor vga conectado a tu salida vga vaya lo normal.
                  Intercalar slot de ram... Limpiar slot con isopropilico.
                  Probar con otro Disco duro...
                  Probar con otra Tarjeta Madre...
                  Configuración default de bios....
                  eso de actualizar el Bios creo que fue muy adelantado... pero en fin.
                  Saludos cordiales.
                    Gracias por su atenta respuesta,
                    ya realice las pruebas de MoBo, Procesador, 1 Ram, Fuente, HDD y formatear usando la salida VGA. el sistema operativo instala normal, pero cuando trato de actualizarle los controladores de video, sammm! se reinicia y no vuelve a arrancar.
                    Intercalar slot de ram... Limpiar slot con isopropilico. (ya lo ise)
                    Probar con otro Disco duro... (eso tambien)
                    Configuración default de bios.... (tambien y nada)
                      Hola yo odio ese mother jaja tenia un i3 de 3.0 ponia el teclado en el unico ps2 que tiene y el mouse usb, en ocaciones la placa de video quedaba dura cuando jugaba al metro2033, la placa de video era una hd5670. Lo curioso de esta porqueria (me refiero a la mother) cuando encendia la pc no me reconocia el mouse, tenia que desconectarlo y volverlo a conectar para que funcione, otras veces salian los colores en 16bit, no me reconocia el video eso en el xp 32bit, con el seven se veia bien pero no entraban los juegos cuando se tildaba. De esa placa lo unico que me queda es un screen shot del cpu-z cuando buscaba soluciones como actualizar el bios o buscar drivers para el chipshet ese.
                        hola amigo todavia tienes esa tarjeta para que me envies una foto del integrado que esta donde dice front fan
                          Buenas gente, yo tengo exactamente la misma tarjeta, he incluso es la pc que estoy utilizando para publicar esta solucion.
                          Mi amigo, por experiencia, las placas madre que utilizan core i3/i5 de primera generacion 1156 , y tambien las placas madre que utilizan procesadores Core2duo QuadCore LGA775, presentan ese fallo, por conflicto con la memoria RAM.
                          A mi tarjeta le tengo instalado una placa video HD6670 y funciona excelente, antes tenia esos problemas que usted indica, y el problema fue por instalar memorias DDR3 1333, serie 10600, LAS CUALES SON INCOMPATIBLES.
                          Estas placas madre, solo PERMITEN UTILIZAR, Memoria RAM DDR3 1333 SERIE 10600U, siendo compatible solo las memorias terminadas con la LETRA U, no puedes utilizar memorias ram DDR3 serie 10600 ni memorias RAM DDR3 serie 12800, ya que este equipo es la primera generacion que utlizo la tecnologia DDR3.
                          Incluso, ahora mismo estoy comprando en Amazon, un par de memorias Samsung 10600U, exactamente la de la fotografia, debido a que estas son las que vienen incluidas en los equipos DELL y HP empresarial, y estan muy escasas, incluso no se consiguen en ninguna tienda nacional.
                          https://www.amazon.com/Samsung-PC3-10600U-1333MHz-Memory-M378B5273DH0-CH9/dp/B019DWIDHC
                          No le recomiendo utilizar marca KINGSTON, debido a que, esta marca se daña luego de 3años de uso, lo se por experiencia.
                          Saludos.
