Tienda | Foros | Blogs | EN
ayuda por favor
Al encender mi pc se prende el led naranja no da tono no hay imagen en la pantalla se escucha que se inician los discos pero nada ya he probado cambiando el procesador en otra compu y si funciona la tarjeta igua RAM tambien y si funciona saque la pila para resetear la bios y nada que mas puedo probar
7 Soluciones propuestas
Qué tal Daniel, mira,a mi me sucedió exactamente lo mismo que a ti, y temo decirte que si la motherboard o tarjeta madre no da el beep o tono de inicio, es mejor ir pensando en comprarte una nueva motherboard.
Lo de que arranquen los discos duros y unidades, pues se debe a que esos sólo necesitan el voltaje de la fuente para iniciarse. Ahora, no queda muy claro si has probado tu tarjeta madre en otra pc. Intenta encenderla desconectandole todo, incluso sácale las memorias. Si no hace el beep o tono, ufff . También Puede deberse a un problema en la tarjeta de video....es agregada en agp o pci, o es integrada a la mother? Un tip que puedo darte y veo que ya lo comprobaste es que nunca se dañan mother y micro al mismo tiempo, siempre se alcanza a dañar sólo una de las dos cosas.
Checa la mother con el puro micro y vigila que haga el tono.
debes tener cuidado al maniobrar la motherboard, pues si la tocas con tus manos sin protección a la estática la dañarás, igual que las memorias y discos duros. Yo así dañé mi tarjeta madre jeje, y ni hablar, a comprar otra.
ojalá pronto soluciones tu problema.
Gracias men por los concejos lo que probe en otro cpu fue el procesador, las memorias mas no la motherboard y si tiene tiene integrado la tarjeta de video tambien lo que voy hacer es sacar la tarjeta de video que tiene otra maquina y la pondre ysi ya no funciona ahi voy a tener que comprar otra mother board.
Buenas compañero, yo tambien probaria que la fuente este tirando las tensiones correctas y si tienes la posibiliadad prueba con la fuente de otra pc. tambien revisa que los capacitores de la placa no esten inflados o reventados por que quizas este sea tu problema
Fijate que el disipador este bien "pegado" al CPU con grasa, puede q levante mucha temperatura al levantar y ni siquiera de pitido...el mother
si cambiaste el CPU y todo anda ien puede q sea eso..(y q el BIOS de tu mother no de pitidos a alta frecuencia como es en general cuando el sensor del micro dice...FUEGO!!!) PERO TAMBIEN PROBA CON OTRA PLACA DE VIDEO YA QUE ES ESENCIAL ESE PASO...
Acordate:
Si el mother no responde..... Problemas pueen ser:
1º MOTHER.. (Se corto alguna pista, se levanto algun capa, sipleerror, Desenchufado BEEP o ,CORTO chipset en corto etc etc)
2º MICRO CPU (Y SUS MILES DE PROBLEMAS, calor, mal cntacto etc)
3º VIDEO (mal contacto, calor, qmado chip, etc etc)
4º FUENTE (se qmo anda a medias, instable lineas de 3,3 y 5v, No da potencia )
Suerte....
Gracias amigo probare con tus sugerencias
probare con lo que dices pero resulta que ahora ya hay señal de video en el monitor pero no se escucha el pito de inicio de la maquina
Sagui tus consejos chequee el procesador y no tenia nada de grasa lo volvi armar pero no me da el pito de inicio pero me manda señal al monitor trabajare chequeando todos los puntos que me planteaste para ver que sucede gracias amigo
