Solo faltan 54.581 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
¿Cuál es la fuente ATX de 24 pines más silenciosa? Marcas?
Tengo un Pentium 4 s775 con una fuente Circuit Planet. Cuando hace calor levanta vueltas y hace mucho ruido y la quiero para hacer música así que no es muy agradable.
Cuál es la fuente más silenciosa que se puede conseguir? La PC tiene un disco de 200GB SATA y uno de 40GBSATA, geforce 6600, placa de sonido PCI, graba DVD, disketera.
¿Qué marcas son las mejores?
Saludos desde Rosario - Argentina
    6 Soluciones propuestas
    Hola, la fuente no tiene nada que ver con el ruido, lo que hace mas ruido con el calor es el cooler del micro.
    Trata de ventilar mas el gabinete o mejor, le podes poner un cooler frontal, trasero, cables ide redondos, o lo mejor para evitar ruidos sería un disipador a agua.
    las fuentes buenas son Topower, vitsuba, powercooler
    Salu2 wink
      Hola:
      Si no queires ruido en la fuente puedes conseguir una sin ventiladores (fanless):
      http://www.thermaltakeusa.com/product/Power/PurePower/w0029/w0029.asp
      http://www.antec.com/us/productDetails.php?ProdID=24350
      Estos son ejemplos, no se si puedas conseguir una así en tu lugar, ademas te va a salir en una buena pasta si la encuentras.
      wink Saludos.
        Ambas respuestas me ha servido. Muchas gracias.
        El manejo del calor dentro de un gabinete tiene sus bemoles.
        Descubrí que lo que más ruido (zumbido) hace es el fan del micro, a pesar de que es original Intel y uno piensa que debería ser excelente!
        La fuente agrega un poco de soplido, pero lo más intolerante es el ruido del fan del micro, sobre todo cuando levanta vueltas.
        El fan de la fuente es de 12 cm y chupa aire desde abajo, justo por encima del micro, luego pasa por la fuente y sale por atrás, con lo cual, por un lado, en la sección más cercana a la mother chupa el aire caliente del disipador del micro y se lo lleva (pero también le tira a la fuente el aire caliente del micro) y por otro lado le está sacando aire al fan del micro, tirando a 90 grados del canal de aire que el fan del micro necesita.
        También tenía un fan el gabinete atrás, tirando hacia afuera y quitándole aire al fan del micro y a la fuente. Lo puse al costado pero agrega soplido asi que lo desconecté.
        Ahora al fan del micro le coloqué un tubo plástico de 9 cm (ver foto), como tienen algunos gabinetes, para que tome aire fresco de afuera y no se interfieran con la fuente.
        Obviamente voy a salir a buscar un fancooler mejor para el micro y cuando pueda pagarla, una fuente sin fan (fanless).
        Saludos y gracias a todos!!!
          Que loco no?? leiste mi respuesta?? a veces creo que escribo al dope en este foro Llorando
            Síiii, MrX, lo leí, te dí las GRACIAS, y por eso presté atención a ver de dónde venía el ruido, saqué la fuente afuera, le puse un trapo al fan del micro por un segundo para ver que paraba el ruido.
            Tengo que tirar ese maldito fan Intel. El tubo no sirvió para nada. Le volví a poner los dos del gabinete y hace ruido igual. Hoy hace mucho calor en Rosario. Tengo el aire prendido suave.
            Estoy viendo estos de más abajo, algunos tienen HeatPipes (tubos de cobre) y supongo que es más silencioso si tiene fan de 12cm y disipan mejor las aletas de cobre. Refrigeración líquida me parece un peligro y hay que "revisarle el agua". Estaba viendo si hay alguno sin FAN. También sería bueno que las aletas se alineen con el fan de la fuente o del gabinete, creo.
            ARCTIC COOLING FREEZER 7 PRO
            Cooler Arctic Cooling FREEZER64 ACFZ64 80mmCeramic
            ZALMAN CNPS9500
            Thermaltake Mini Typhoon
            Cooler Master Hyper 48
              Ya se que lo leiste... lo digo por la forma de valorar.
