Mi pc enciende hasta el logo de placa madre
MI PC ENCIENDE HASTA EL LOGO DE PLACA MADRE PERO CUANDO ME PIDE APRETAR F2 SE QUEDA HAY . ESPERE COMO 2 HORAS PERO NADA
YA INTENTE EN CAMBIAR Y REVISAR LA MEMORIA RAM Y TAMPOCO
INTENTE TAMBIEN EN VERIFICAR LAS CONEXIONES DEL DISCO DURO TAMPOCO
CUAL PODRIA SER EL PROBLEMA
AYUDA URGENTE
9 Soluciones propuestas
Hola, reset cmos, una vez echo el reset del cmos entras al setup y configuras la hora y fecha, puede que se alla desconfigurado, Y por ultima salida formateala, Saludos amigo espero que te sirva la ayuda.
Una pila gastada te puede marcar 3v como si fuese una nueva, asi que
medir el voltaje no es seguro y en consecuencia inducir al ERROR. Hay otras formas de saber si una pila
está desgastada!
sI te pide f2 pareciera como si tu cmos setup estuviera desconfigurada.
Para saber ello, entra a la cmos setup y verifica la fecha y hora.
Si la fecha está correcta, entonces tendrias que revisar ahi mismo si te está
tomando/reconociendo el disco duro y el orden de booteo.
Cualquier modificacion en el cmos setup requiere que guarde los cambios.
Bueno, estas son las cosas más básicas que hay que tener en cuenta!
lo que pasa es que nisiquiera me deja entrar a la bios me aparece solamente la imagen de Intel
osea de la placa y luego me sale el aviso de Bios Seting F2 .y cuando presiono no me muestra nada e intenete presionar supr. y todas la teclas f8 tambien y nada se queda hay espere casi 2horas y nada
cual seria el problema
Hola, intenta primero lo que te dice jclh96, sabes donde esta el clear cmos? es un jumper que generalmente esta pegado a la pila con 3 pines tienes que moverlo, si el jumper esta en 1,2 muevelo a 2,3 5 segundos y si esta en 2,3 muevelo a 1,2 5 segundos y luego ponlo como estaba de esta manera se resetea la bios y es posible que puedas entrar y sigue las intrucciones que te dio jclh96 suerte
Y pudiste?..
Parece tonto, pero revisá tu teclado o probá con otro. A veces pasan cosas..........
Parece tonto, pero revisá tu teclado o probá con otro. A veces pasan cosas..........[/quote:8707555c29]
aparte de lo ya sugerido y si no entendiste o lograste el reset
quitale la pila (esa como de reloj pero grande) por 5 minutos y despues prendes y comentas
ya probe con otro teclado lo que me falta es reiniciar ( osea el jumper verdad)
para ver si funciona y si no en todo caso cual seria
Hola amigo....... Trata de resetear la Bios, normalmente todas las mother board tienen un puente para hacer esto ( consulta la información del fabricante para su ubicación)......
