Solo faltan 55.643 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
asrock g41m-vs3 r2.0 instalacion de discos duros IDE
Estimados Colegas:
Me ingreso al taller una placa asrock g41m-vs3 r2.0 nueva en caja, y al instalar el disco duro IDE y la lectora de DVD también IDE, no me los detecta. Obvio que me fije en la configuración de los JUMPERS. Configure al HDD como MASTER y la lectora como SLAVE y nada, luego a la inversa, nada, como CABLE SELECT en ambos y nada.
Pero cuando conecto solo uno de ellos ya sea el HDD o la Lectora si los reconoce.
Me gustaria saber que puedo hacer, ya que le tengo que contestar por si compra o no un HDD SATA II.
Espero respuestas a la brevedad.
    7 Soluciones propuestas
    Dan un poco de problema, pero a mi me ha funcionado poniendo en cable select el disco duro y en slave el lector de discos.
    Espero te ayude eso.
      hola q tal probaste entrando al bios y en la configuacion de de discos mira si te da la opcion SATA o AHCI y si puedes cambiarle a IDE a demas suele decir que el disco es nativo o tradicional
          Hola colega mira esa placa es un poco complicada sobre todo cuando inicia se demora un poco, bueno el tema de este problema es que cambies los cables del puerto ide y lo reinicies de la bios (saca el Jumpers de la pila), y tendra que reconocer automaticamente despues colocas la hora y el siguente proceso y asi, pero cambia el cable IDE que es el del problema y saca la pila del reseter nada mas y avisas...............suerte.
            Agradezco las respuestas, voy a probar cada una de las posibilidades. muchas gracias a to2. teeth smile
              Otra cosa que me olvide es que el HDD es un WD de 80 GB y en los seteos no estaba seleccionado ninguna opción y probe con todas las combinaciones de los jumpers posibles y no obtuve nada, pero ahora voy a probar estas posibilidades que me marcaron.
              Muchas gracias..
                Fijate que en la etiqueta del disco dice como poner los jumper para cada forma de uso, probá con un cable de 80 hilos nuevo, y como decía el amigo arriba que e la bios esté como IDE o Nativo la forma de la placa de ver los discos.
