Solo faltan 52.439 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
mi compu prende pero despues de un rato se reinicia
mi pc de escritorio prende pero cuando estoy abriendo un programa o otra aplicacion los ventila dores de la fuente y el dicipador se empiezan a acelerar y se reinicia que prodria ser es una HP COMPAQ DC7600
gracias de antemano x sus respuestas
    6 Soluciones propuestas
    si se apagara podrian ser problemas de temperatura.. reiniciarse podria indicar otro fallo (quiza aparte de problemas de temperatura) como podria ser algun problema con la fuente. Siempre se reinicia en la misma parte del booteo? o a veces tarda mas y a veces menos en reiniciarse?
      hola, puede ser problemas de mantenimiento debes verificar como esta la crema refrigerante del procesador si esta seca debes retirarla y aplicarle nueva crema ademas limpiar los contactos de la ram con un borrador instalar todo correctamente y probar; ademas verificar si los condesadores no estan inchados.
        hola amigo es muy probable que sea la fuente checale la continuidad
          el problema es el sobrecalentamiento, si no hiciste un mantenimiento al ordenador la porqueria y pelusas se quedan en el cooler del microprocesador y van ralentizando las revoluciones que debe de dar por minuto, ej, si antes daba que se yo 2000 revoluciones por min ahora da 1000 por ejemplo entonces ya hace la misma funcion de enfriamiento, solucion: desmonta el ordenador, retara el cooler (ventilador) limpia de toda porqueria si puedes en la parte central del mismo lubricalo, retira el disipador de calor, limpia la silicona termonductada y limpia tb la silicona del micro y cambiala, solo pon un poco en el centro, al poner el disipador encima se extendera montala y ya que tienes el ordenador desmontado limpia la fuente tb, de normal es recomendable hacer mantenimiento en estas partes 1 vez al año, a ver como te va comentas, un saludo
            nmora28,, respondo lo mismo que mis colegas puede ser problemas de temperatura, verifica lo antes mencionado y tmb fijate si en la placa madre y en la fuente hay capasitores inflados verificalos bien por que muchas veces no se ven a simple vista sino que se inflan en la base de los capasitores o sea la parte de abajo.-
              opino lo mismo que mis colegas creo ya vieron todas la fallas
              .-Problema de sobrecalentamiento
              .-falta de mantenimiento
              .-Problema con la ram
              .-Verifivar fuente de poder
              hace poco tuve un problema similar con un computador el cual tenian avandonado por la misma falla, en resumen pensave que era fallo de temperatura pues la pasta termica ya estava muy reseca y si era pero ademas delas dos memorias ram de 1 gb que tenia una fallava por lo cual asia que se reiniciara la probe con cada una e identifique cual era la causante y remplase y listo, eso claro no la entregue sin su buena limpiesa teeth smile para evitar futuras fallas
