Foros | Webinarios | Blogs
mi pc no arranca dice que esta chekiando el sistema ayuda
urgente mi pc no arranca dice que esta chekiando el disco y cada ves que reinicio dice lo mismo y tarda mucho no puedo restaurar el sistema ayuda no asepta que restaure el sistema dice que no hay ningun punto anterior de antemano muchas gracias por su ayuda
3 Soluciones propuestas
y ya trataste de iniciarla en modo seguro? si no sabes intenta hacer esto antes de que lea el SO preciona f8 o f9 y te mandara a un menu con opciones primero eligue modo seguro si tampoco has la misma prueba pero en logar de modo seguro busca la opcion de análisis de disco duro para ver que mas pistas te dan
a ver puedes hacer 2 cosas, la primera iniciar con el cd windows live que tengas instalado xp, vista, seven, etc, y tratar desde la consola de reparar y otra es sacar el disco duro a otra pc, copiar todos los datos importantes que tengas y formatearla y volver a instalar sistema operativo, comenta y valora respuestas, un saludo espero haberte ayudado
si cuando analiza el disco arranca pero tengo que esparar mucho tengo dos dias con ese problema no se que le falta y cuando quiero ejecutar el ckdsk no lo inicia la maquina no le ase caso al comando y en modo seguro intente reparar el windows
