Problema al cambiar procesador
Tengo una tarjeta madre asrock n68-s la cual vino con un procesador amd athlon LE-1640 2.7 GHz
ahora compre un procesador amd athlon 64x2 4400+ pero despues de instalarlo enciendo la pc
y se queda con pantalla en negro y no hace nada,y si vuelvo a montar el otro procesador arranca
normal.Pueden echarme una mano
6 Soluciones propuestas
cuando pones el otro precesador el 64xxxxxx enciendale sin el hdd sin unidad de cd o dvd y site da video entonces tienes q formatear con ese procesador para q lo reconosca bien si no es asi entonces su mother no soporta el procesador
Gracias por responder,pues si la placa es compatible con el procesador
prende todo pero no se ve nada despues dejan de parpadear los leds
y nada mas
ok para probar la compatibilidad solo tienes que hacer lo siguiente:
Desconectar los externos (DD, Unidades)
Deberias poder entrar al bios y verificar los parametros de CPU esten en automatico
Si reinicias y todo funciona conectas los DD
Si te queda en negro, formatea para que Windows reconosca el nuevo CPU
Comenta tu progreso, saludos
Si el procesador que tenias es de 32 Bits y el que colocastes es de 64 Bist nunca te reconocera el Hd por ser que esta formateado y el SO que tiene es de 32 Bits, diferencia de plataformas como dicen los colegas que respondieron anteriormente..
Debes re-formatear al instalar un SO de 64 Bits. Comenta.-
y como hago para instalar un sistema de 64 bits ya que al encender no se ve nada en pantalla
Cuando estes instalando con el disco de 64 bit esta pendiente en la pantalla con el mensaje ....Toca una tecla para empesar desde la unidad de CD y en adelante vas a ver la pantalla de instalacion.
Si no te da la opsion, entra en el bios y configura el setup para que arranque primero por la unidad de DVD antes que por el DD
