reboot computer into safe mode
hola colegas necesito ayuda .. tengo una HP D530 CMT(PB599A) windows xp .. en el inicio justo de bajo de ejecutar muestra el siguiente mensaje ""reboot computer into safe mode"" cuando le doy dice ...windows no puede encontrar el archivo C/windows/system32/bootsafe.exe. buske un poco en la web y lei k la solucion es formatear e intalar windows nuevamente y la verdad necesito saber y existe otra solucion.... algo mas.. no me deja habrir varias unidades de disco duro como por ejem,, las carpetas donde tengo almacenados los programas,, juegos,, drivers,, etc. ademas de otras carpetas en el disco principal espero respuestas positivas y desde ya gracias
15 Soluciones propuestas
Puede intentar reparar el sistema si tienes el disco de xp. Otra cosa tendrías que ver las causas del error si es.un posible virus aún reparando puedes tener problemas de inestabilidad del sistema y sería mejor sacar la información y reinstalar tu windows.
hola gracias por tu respuesta ,, sucede k intente reparar con el cd pero me pide una serie de comandos y la verdad es k cuando llega a ese punto no se k hacerseria bueno si pudieras guiarme en ese punto gracias
que xp tienes. dime y si puedes te mando algun tutorial.
mira este link aca tocan el tema y lo dan como solucionado.
http://www.foroswindows.com/post5458.html
inserta el disco de instalacion, e inicia como si fueras a instalarlo, en la primera ocasion que te pida presionar la "R" para reparar, dale ESC para continuar con la instalacion, luego te pedira que presiones "F8" para aceptar el contrato, una vez que lo presiones automaticamente comenzara a buscar versiones anteriores del Windows XP, seleccionas el que aparece y presionas la "R" con esto no borraras nada de informacion de tu disco, solo lo reparara completo.
Perdon una pregunta: intentastes hacer una limpieza con el Ccleaner, repara el registro y corrige entradas obsoletas, talvez mal desinstaladas, me paso algo similar y pude solucionarlo asi, luego instale el "Advance System Care" es un optimizador para el SO y trae una herramienta de desinstalacion que tambien hace un escaneo profundo del registro de windows y elimina las partes sobrantes de las instalaciones. Comenta.-
por lo que yo entiendo no puede iniciar sesion.
No ha probado iniciar en modo a prueba de fallos..? si puede entrar en ese modo puede hacer restaurar el sistema a una fecha anterior a que comenzara el problema, y asi saber si al reiniciar aparece algun programa que ahora no tiene el cual seria el cusante del defecto, tambien del simbolo de sistema el comando CHKDSK/F y ver que pasa...
hola [email protected] s gracias por las respuestas... las estoy ejecutando .. ya les ire valorando segun las haya puesto en practica
que xp tienes. dime y si puedes te mando algun tutorial.[/quote:0b598e3f86]
tengo xp profecional sp3
acabo de reparar como indicaste y nada .. el mensaje sigue ahy
ejecute ccleaner y nada ahora estoy buscando el advance sistem care para ejecutarlo tambien
Te aconsejo que te bajes la version 5, es mejor que la 6. Suerte.!
gracias por avisar pork ya tenia la 6 casi por completo .... algo mas ,, toca aclarar k el msj aparecio luego de desintalar varios programas y app ,, en total desintale aprox. 8 app y programas,,, luego de ejecutar el advance s. c. les comento tambien hare lo del link k dejo la chica ... gracias a todos
hola colegas ... el problema esta resuelto gracias al link k dejo MORENA_33 gracias a todos son lo maximo aahhhh me dedico a reparar celulares cualkier duda pueden dejar un mensaje estare para ayudar una vez mas gracias a todos....
