Solo faltan 54.721 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Lentitud inicio windows XP poco común
Hola:
Soy técnico experimentado, me trajeron una PC Pentium dual CPU 1,6 Ghz. 512 RAM disco de 80 Gb. con 60 % ocupado y como se menciona el título demora en iniciar, dice iniciando windows, pasan 30 segundos y muestra el fondo de escritorio sin íconos en ese momento demora 44 segundos. Windows XP SP3.
La PC es de un contador o sea usa programas afines, nada de juegos y etc.
Las pruebas que hice fueron:
Deshabilitar servicios no quedó ni el loro jaja... Solo lo mínimo.
Deshabilite todo lo de solapa inicio incluyendo antivirus con msconfig.
Desinstalé desde el árbol de dispositivos todo lo del disco duro.
Deshabilité la detección de dispositivos IDE.
Pasé Malwarebytes sacó total 4 bichos 3 troyanos y 1 inofensivo.
Pasé Antivirus Avast que está instalado y se encuentra en buen estado.
Actualicé driver chipset, y placa de red, internet anda bien.
Instalé Advanced System Care y arregló bastantes cosas menos ese problema, luego lo desinstalé.
Por las dudas Ccleaner pasado hasta limpieza de registro.
Desinstalé todo lo que sea toolbars.
Creé otro usuario y naranja fanta.
Pasé desde hiren FSCK y HDD Regenerator, ninguno de los dos encontró errores.
Pasé desde modo seguro Dr. Web scanner de virus y nada che...
Es complicado reinstalar por el tema del software de AFIP, contable, etc... que hay que volver a instalar, si se puede evitar mejor.
Espero alguna idea que pueda ayudarme a resolverlo sin reinstalar.
    5 Soluciones propuestas
    hola comañero.
    por las prestaciones del equipo se mira antigüo, empecemos por el principio.
    512 de ram es nada! nada! aun para win xp! incrementa la ram de preferencia por un solo modulo no convines nuevo con viejo.
    comentas que se queda la pantalla negra unos instantes.. obvio actualiza el driver de video.
    el 90% de los casos de equipo lento es por causa de un disco duro VIEJO!! CANSADO!!!.
    intenta cambiar el duro solo como prueba, si esa fuera la solucion, clona el duro con la info original.
    comenta, saludos.
      Gracias por responder, no queda la pantalla negra, queda el fondo del escritorio sin íconos, driver de video descartado según tu teoría, aunque lo probaré.
      Cuando prende la PC sin iniciar ningún programa y gracias a mi optimización solo consume 148 Mb. de RAM así que alcanza y sobra para la prueba con 512 Mb.
      Si bien el equipo es viejo cierto tiene 2 núcleos y luego de encender todo responde de maravillas, al iniciar programas o navegar.
      Saludos compañero.
        hola compañero.
        si pero insisto, prueba con otro hd aunque el disco del cliente no reporte falla, es cierto que el duro ya no es el mismo de cuando estaba nuevo si es ide mas de 10 años si es sata mas de 5 años.
        este problema es mas comun de lo que parece.
        instala un duro nuevo y carga el sistema solo para probar.
        y despues clona el disco del cliente en el nuevo y vuelve a probar.
        resetea el bios a datos de fabrica, podria estar mal alguna configuracion.
        limpia el cpu y aplica pasta nueva,animo.
        comenta, saludos.
          Muchas gracias, ya reparé. Apliqué la solución cuando se rompe el archivo SYSTEM que contiene todo los controladores, inicié el windows y no tenía ningún controlador, lo fue instalando de a poco hasta que se completó quedó de 10 anda "un pedo líquido" jaja Soy un genio!
            Que bueno bien por ti, y disculpa, ya que eres tecnico y sabes como todos que muchas veces las soluciones estan delante de nuestras narices solo hay que razonar logicamente, lo sabemos por experiencias propias pero seria genial que pusieras el tema como solucionado, asi los que buscamo poder tirar una mano o idea a lguien no perdamos el tiempo leyendo algo que ya fue "SOLUCIONADO" No.?
