Tienda | Foros | Blogs | EN |
como entrar al bios si tiene contraseña???
hola necesito entrar al bios para configurarlo pero tiene contraseña de administrador. el problema es m tirar error de " pri slave drive atapi incopatible " y no puedo instalar el S.O . agradesco su yuda.
3 Soluciones propuestas
mmm bueno para empezar que modelo de pc
Hola! abre el cpu y de la placa madre encontraras una pila grande como las de los reloj, sacala haciendo con cuidado palanca con un destornillador plano en un costado y la sacas por unos 10 minutos, y dejas desconectado tambien el cpu por unos diez minutos, luego del tiempo acordado le colocas nuevamente la pila, armas y enciende seguramente la clave se desactivo y puedas entrar. Saludos!!!
Busca el manual de tu mother, lo que tienes que hacer es cambiar de lugar el pin del bios, normalmente esta al lado de la bateria. Posicion normal es 1-2 , lo pones en 2-3 unos segundos y lo volves a la posicion original y listo. Eso resetea el bios de la mother
