Tienda | Foros | Blogs | EN
problema con wifi
hola tengo una notebook marca olivetti mod EAA-89 el problema es que no puedo conectarme via wifi con la notebook yo ya trate de instalar ls drivers wlan que son los drivers de la notbook pero nada me sale que los controladores no estan instalados pero yo si los instalo si alguien me puede decir de donde lo puedo descargar de nuevo para poder instalarlo se lo agradesco mucho o otra solucion a my problema desde ya muchas gracias a todos lo que me puedan ayudar
6 Soluciones propuestas
Que tal, en mi poca experiencia lo que hago es entrar a administrador de dispositivos y buscar cambios en hardware. eso para estar completamente seguro de que faltan los driver y/o controladores. después de eso si estas seguro de que si hacen falta descarga algún programa para este tipo de cuestiones, por ejemplo drivergenius solo instalas escaneas y te descarga lo que te haga falta.
Espero te sirva, y pido una disculpa si poner el nombre del programa hago SPAM.
hola amigo gracias por responder mi pregunta te cuento que fua al administrador de archivos y paso nada con la busqueda de nuevos drivers estoy usando el programa que me diste a ver que pasa cualquie cosa sigo preguntando por mi falla de laotebook gracias
hola amigo no pasa nada sigo con el rpoblema con el wifi de la notebook que puede ser me dan ganas de tirarla todo el dia estoy con esta maquina sino es una cosa es otra pero bueno hay que repara no queda otra si algien me puede dar una mano desde ya muchas gracias
http://rpc.yoreparo.com/drivers/875105.html se supone q el dio la solucion espero te sirva amigo y califica
bajando cuando termine voy a comenta ccomo me fue muchas gracias por la ayuda a todos
listo ya lo soluciene con el programa que me dieron y un sistema operativo nuevo muchas gracias a todos por su ayuda
