Tienda | Foros | Blogs | EN
Pantalla negra notebook sony vaio
HOLA, TENGO UNA NOTEBOOK SONY VAIO, QUE PRIMERO CUANDO ARRANCABA MOSTRABA PANTALLA BLANCA Y CASI NO SE PODIA VER NADA, LOGRE INICIAR DE MODO PRUEBA DE FALLOS Y BIEN, AHORA LO INICIE Y SOLO ME MUESTRA PANTALLA NEGRA Y NO MUESTRA NINGUN MENSAJE. GRACIAS
13 Soluciones propuestas
pero en modo seguro puedes iniciar sin problemas?
o ya ni en modo seguro
no ahora ya no muestra ningun mensaje, quedo la pantalla negra, solo esta la luz de encendido.
tengo el mismo problema con una sony vaio se reinicia y no vuelve a tirar pantalla se keda en negro. y creo k el problema es un sobrecalentamiento en el procesador alo mejor ya no funciona la ventiladora(disipador) o se le vencio la pasta termica. empieza por revisarle eso. suerte
En la mayoría de los casos resultaba ser la pila de reloj. Creo que este es otro punto que hay que tomar en cuenta al revisar una PC.
es importante no obstruir las salidas y entradas de aire de lo notebook ya q trabajan con tarjetas ventiladas al mismo tiempo con el procesador osea si les tapas la salida aumentan las temperaturas del procesador y la tarjeta de video por lo cual la tarjeta tiende a desoldarse o a juntarse la soldadadura
coincido contigo, prueba tambien quitando la bateria de la lap y enciendela solo con el cargador
estoy de acuerdo debe ser un problema de temperatura en diseño de la vaio calienta mucho el procesador revise el disipador y el ventilador como dicen los compañeros.
hola a todos, les agradesco a todos, no soy muy bueno es esto, desarme la notbook pero tube problemas con las conecciones con el teclado por ejemplo y otro contacto que es el boton de asistente, lo saque y se ve que hace falso contacto para hacer encender, otra cosa el disipador tiene como un cañito largo y presenta en una parte como si tubo alguna perdida porque presenta un sector un color medio verde, sera una perdida??, logre encender una vez y me dio pantalla balnca y despues no pude encerla mas..
ese tu-bito tenia gas frieron un gas que se usa en refrigeradoras lo ideal es que cambies todo el disipador.
trata de entrar en el bios para verificar la temperatura revisa si no te dice la temperatura hay . si no tapa dejala un rato en el bios a ver si prende el fancoler ... si prende rapido la pasta pureste estar vencida pero devirar prender el sistema y quedarse colgado por calentamiento. si no yt se cuelga hay en el bios el fancoler esta malo
no puedo entrar al bios, lo que pasa es que la notbook, solo me muestra pantalla blanca directamente negra ( no enciende) y no me muestra ningun mensaje
a veces pasa por la configuracion trata desde que arranca darle f2, supri o con el que te acuerde q entraba en el bios deveria entrar si entra y la pantalla se queda en blanca prueba conectarle un monitor por la salida vga si te da video bien por el monitor es la pantalla si no el chif de video q esta fallando .... en ese caso desarmar limpiar y resoldar con pistola de calor o banco de calor.. ante de esto prueba realizarle unb baño quimico con q alluda a las soldaduras ya que elimina el sulfato....deconetando la pila internad del bios
Hola puede que sea el display, para salir de dudas e ir detectando la falla, conecta la notebook a un monitor externo por ejemplo de una pc, y si ahi te manda imagen significa que es tu display. Suerte y que no sea algo caro.
