Tienda | Foros | Blogs | EN |
no puedo cambiar de placa
Veran, hoy me dio tentacion de cambiar la tarjeta madre de mi compu, bueno mi placa actual es la original de una dell optiplex 160L, intentando cambiarla por una placa pcchips p43g de socket 775 intel.
Lo que hice fue instalar la placa tal cual, no cambie procesador ni memoria, son diferentes, el hehco es que la placa pcchips estaba instalada y usandose, pero no se si sea un problema, bueno conecte todo, incluso cambie la fuente de poder, conecte todo excepto uno de mis quemadores ya que la placa solo cuenta con una linea IDE, conecte mis tarjetas pci, teclado mouse y el panel frontal usb, al encenderla unicamente enciende pero no hay señal de video.
Que puede ser no entiendo que tiene.
4 Soluciones propuestas
prueba la placa solamente con el teclado conectado, se deben desplegar en la pantalla las
especificaciones de la bios memorias etc en la pantalla...
una vez conectado todo lo demas, es común, que sí usas windows como sistema operativo
te pida que lo registres nuevamente...
hago incapíe.... que si la mother no tiene problemas te debe dar video. De otra forma consige
una tarjeta extra de graficos..
No sirvio, desconecte todo, dvd y disco duro tambien y nada
Limpia los contactos de las memorias y proba.
Si gracias, lo de la memoria me sirvio pero cambiandola de puerto
