dv se queda pasmada
Tengo una laptop Toshiba PSAF3U-03600V que cuando tiene la corriente conectada no da video pero si dejo que se cargue la batería y después encenderla funciona correctamente, pero si funcionando le conecto la corriente se queda pasmada y ya no hace nada.
que podrá ser?????????????
3 Soluciones propuestas
LA bateria se carga con corriente constante, seguramente tu cargador esta dañado intenta con otro cargador.
mide el voltaje del cargador con un multimetro, hazlo con precaucion, revisa si los valores fisicos coinciden con los valores que tienes escritos en un aetioqueta pegada abajo en la laptop
que crees? pues no es el eliminador xq ya le compre uno nuevo y hace lo mismo.
otra respuesta?
Te repito, si los valores del cargador no coinciden con los del equipo, no va a funcionar correctamente.
el equipo puede trabajar a 18V y el eliminador puede ser de 19V
Revisa eso primero, aunque cambies de cargador, si el cargador nuevo es de 19v y tu lap es de 18v te va a seguir pasando lo mismo, si tienes oportunidad haz cambio de bateria igualmente.
