Solo faltan 53.594 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
problema con la hora
hola tengo un problema y quisiera que me ayudaran.
al encender mi computadora aparece esta inscripcion-
"cmos checksun error- defaults loaded
warning cpu has been changed plaase reenter cpu settings in the cmos setup and remenber to save before quit"
y le doi F1 y ya inicia pero siempre inicia con la fecha atrasada y eso no me deja usar algunos programas y siempre tengo que cambiar la hora.
que es lo que tengo que hacer? alguien me puede ayudar?
saludos teeth smile
    8 Soluciones propuestas
    tienes que cambiar la pila que tiene interna, y luego configura hora y fecha.
    valora las respuestas
      Lo tuyo es un problema en la pila del bios; lo ke tendrias ke hacer es reemplazar dicha pila, y por las dudas, antes de poner la nueva, chekea el zocalo, fijate si esta limpio ( muchas veces las pilas se sulfatan, originando un falso contacto)
      Una vez hecho esto, ahi si, entra al setup, configura todo, y guarda los cambios.
      Saludos!
        Fijate que no sea una mother que no te haya llegado de china o taiwan en avión.
          jajaja, buenisimo lo ultimo, la verdad se sarpo jajaja, bye!
            Solo debes cambiar la pila y configurar la bios nuevamente como te dicen los colegas.
            Saludos Idea
              Hola tu proble esta en la pila hace esto
              Cambia la pila y una ves cambiada entra en la bios y pone la configuracion optima y despues acepta los cambio y reinicia y depseus fijate si tnes el mismo problema tnes que yampear la mader para que borre todo las configuraciones asi vos las cargas manulamente.Salu
                si eres tecnico o conoces algo de loq es la bios entonces si puedes manipular eso ya q un error de cambios y tu mainboard puede quedar inservible...y como ya lo dijeron todos tu problema se debe a que tu pila q tienes en la maimboard esta agotada,para comprobar la puedes medir con un multitester digital en la escala de voltage dc. la bateria si esta buena debe marcar + de 3 voltios..si esta te da menos es porq esta agotada..y la remplazas...ah y para entrar al setup depende de tu pc q utilizes ya si es compatible entraras con del ,sie s de marca ya sea compaq o ibm presionaras f10 o f2 si es dell.. al entrar cambias tu fecha y hora...suerte
                  mira yo tenia el mismo problema con una motherboard Biostar P4M890 pero me lo dio despues de instalar una fuente de poder de 550 W el problema era constante reconfiuguraba la Bios y algunas veces despues de reconfigurar la fuente se bloqueaba como si tubiera corto, lo solucione al instalar una una Fuente de 600 w OJO solo me dio problema con la fuente de 550 W probe con 450, 500 y no dio el error proba, por hay es la fuente que no envia el suficiente voltaje, ahora bien mi problema puede que sea diferente al tuyo si lo reconfiguras y todo bien barbaro a mi me paso distinto reconfiguraba y cuando tenia ganas la Mier.. encendia XD y otras solo presionaba encendido y se bloqueaba la fuente igual ak estamos en el post ayudandonos mutuamente, Chau a todos y saludos
