Solo faltan 53.501 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
no puedo bootear de cd !
Hola como andan ?
Resulta que quiero formatear mi pc, P4 3.0 - Epox 4pda3i3 - 256 de ram y pongo para bootear de y se me queda cargando el cd por mucho tiempo y despues nada, sigue cargando y no sale de ahi
que sera ?
    7 Soluciones propuestas
    hola jose, supongo qu estas intentando instalar Xp.
    el cd esta en buenas condiciones? empeza por ahi
    la lectora esta andando bien?
    comproba esto primero y despues vemos como sigue
    saludos
      hay varias razones
      a) tu cd esta en mal estado (limpialo o proba con otro cd)
      b)tu lectora esta sucia. (abri la lectora y limpia el lente, si es necesario calibralo)
      c)el cable de datos de tu lectora esta en mal estado. (probar con otro)
      d)la configuracion de booteo desde el bios esta mal realizada. (pero es poco probable que sea este el error)
      proba con esto y contanos.
      saludos
        Hola jose lo primero verifica los cable ide , es recomendable siempre que para instalar un sistema operativo en la pc tanto el disco como la lectora esten en un ide diferente.
        Despues verifica tu lectora, poiblemente este sucia por tal motivo no te va bootear del cd o quizas le falte calibracion mas que seguro.
        Tambien es recomendable que verifiques el cd para contactar que no este rayado.
          la lectora anda lo mas bien en windows
          yo tengo disco - lectora - copiadora cd - copiadora dvd ese es el orden de prioridad en la mother
          y en windows todas funcionan bien
          los cds estan en buen estado (porbe con mas de uno) y en windows los lee comunmente
          alguna otra sugerencia ?
            Probaste que los ide esten bien? son booteables los cd?
            proba con el hd y una lectora sola. no te olvides de configurar bien el bios
            suerte
              proba con otro cable y fijate que la lectora en donde pones el cd de xp no este seteada con el jumper en cable select si esta si ponela como corresponda en slave o master eso depende si compartis el cable con otro dispositivo IDE.
                si tienes varias lectoras, te recomiendo que dejes solo una conectada proba asi para ver si te deja iniciar la instalacion .......suerte wink
