Comprar nueva Placa de RED para ASUS P5VD2-MX SE
Hola, me quede sin internet y luego de hacer varias pruebas,
estoy llegando a la conclusión, de que se debe haber roto el enchufe
de mi Placa de RED OnBoard, así que quiero comprar otra de similares características,
pero aun no estoy muy entendido en tema compatibilidades,
así que necesitaría que me dijeran como pedir una nueva placa de red para mi PC,
para no comprar algo que luego no me sirva.
Mi Placa Base es una ASUS P5VD2-MX SE y por ahora tengo el XP PRO SP3.
Muchas Gracias.
4 Soluciones propuestas
no tienes por que tener mayor problema ,te vas a un comercio de informatica y le pides una tarjeta Ethernet pci ,la pinchas en una ranura pci y listo ,esas tarjetas valen para cualquier ordenador ,independientemente de la marca y ademas son baratas.Aparte de eso tambien tienes lapices usb que son tarjetas de red inalambricas ,solo necesitas tener un router inalambrico para conectarte con este sistema ,si vives en españa las encuentras en saturn o en mediamark (por ejemplo) por menos de 10 €.
TARJETA DE RED 10/ 100 TP-LINK TF-3239DL PCI
precio
4,90€
http://www.pcbox.com/redes-y-comunicaciones_0000.aspx?ch=080B09120B08091101120B01126c1577c990ca2f5053db1c71ad542a240#.UUO50Dfd3Fw
Amigo cualquier tarjeta de red PCI 10/100 le sirve..... Tambien hay tarjetas de red USB o tarjetas de red WIFI PCI y USB eso ya depende del presupuesto.
holas... mira me oparece raro que se rompa un conector hembra RJ45 de una placa madre... antes de comprar nada proba con otro cable (el que va del modem al gabinete) lo mas seguro es que ese sea tu problema... si se conecta pero o tenes internet puede ser otra cosa (en criollo... si colocando el puntero del mouse en el iconito de la barra donde esta el reloj dice conectado y aun asi no tenes internet no es la placa...)
de ultima pone mas info de las pruebas que realizaste... y si queres comprar todavia ... coincido plenamente con mis colegas que postearon antes..
Muchas Gracias a todos.
Solo fue una idea, tal vez sea otra cosa.
Si hago eso dice Cable Desconectado y a parte al conectar dicho cable (el único que tengo) a la Notebook de mi vieja, tengo internet joya.
