Tienda | Foros | Blogs | EN |
monitor se queda negro/amarillo o queda trancado al iniciar
hola muchisimas gracias por ayudarme de antemano ^^
esta es mi pc
motherboard asrock G31m-s
procesador intel core 2 duo 2.93ghz
350gb disco duro samsung
4gb ram
video intel g33/g31 express chipset family (onboard)
windows xp
bueno el problema es que hace un tiempo despues de un bajon de voltaje la pc se reinicio y quedaba trancada en el icono de windows (cuando pasa de disfuminado con negro a colores brillantes)
al otro dia la computadora empezo a funcionar bien y me olvide del tema por 1 o 2 meses.
hace 2 dias el monitor empezo a quedar negro a veces y otras veces amarillo oscuro y al apagar y prender se solucionaba.
hoy cuando la apague y la prendi por este motivo, se me tranco en el inicio de windows como me habia pasado antes.
probando dos o tres veces prendio y aca estoy, lo raro es q todo funciona bien hasta q poof se cuelga, hoy la use todo el dia y ahora de noche se me colgo 2 veces seguidas.
es medio aleatorio y al reiniciar sin mover nada de lugar ni tocar nada, se soluciona
hace unos meses saque el ventilador del procesador para limpiarlo y no le puse pasta termica, no se si estara relacionado con el problema porq todo empezo con este bajon de tencion en la red electrica,
gracias
13 Soluciones propuestas
checa la fuente las placas asrrok nomas tiene cualquier problema con la fuente pasa eso te lo digo por experiencia
me parece que no es un fallo del monitor ,para cerciorarte tienes que probarlo en otro ordenador ,yo mas bien lo achaco ha problemas en la tarjeta grafica.
Tu monitor tiene un corto, proba si podes tu pc en otro monitor y viceversa,y descartaras, muy posiblemente tu linea electrica del hogar sufre bajones/subidones de tension, que aunque sean minimas (luego del episodio que te sucedio) afectan la tensiòn del monitor y por conduccion se pega el pc, revisa el cable del monitor, husmea ,si oles algo chamuscado en el mismo, si el problema fuera tu chip de video no te levantaria imagen directamente ,asi que descarto la mother,y el tema de los colores del monitor me llevan al tema de la tensiòn.
muchas gracias por todas las respuestas!
a mi lo q me hacia dudar de q fuera el monitor es q sin mover ni tocar nada, apago y prendo y funciona como si nada.
y a todo esto tmb se le agrega q se tranca al iniciar windows algunas veces (pense q podrian estar las dos cosas relacionadas).
voy a ver bien si hay algo q pueda estar en corto pero hasta e movido todo y sacudido los cables y no se ha cortado. muchas gracias pruevo y posteo.
matadorcordobes, eso de los pequeños picos de tencion, si no se notan en la luz ni nada aun pueden afectar la pc? y si ese fuera el caso, seria porq el monitor esta mal ya despues del bajon de tencion fuerte? tendria q repararlo? o la solucion seria poner un regulador de tencion o algo por el estilo?
gracias
vamos a ver una cosa que mucha gente no tiene claro ,el fallo de un monitor en ningun caso afecta directamente sobre el ordenador ,me esplico, un monitor que por el motivo que sea no encienda nunca puede afectar en el correcto funcionamiento del ordenador ,el unico problema que podriamos tener es que la imagen no se veria ,pero en ningun caso es achacable al ordenador y viceversa.naturalmente si es un ordenador todo en uno ,de esos modelos que traen incorporado monitor y mothetboard la cosa cambia ya que a ambos les suministra energia la misma fuente de alimentacion en los portatiles otro tanto.
ok entiendo, en ese caso y volviendo a lo q me respondiste la primera vez, mi video es onboard, si falla asi aleatoriamente, que puedo hacer?
pues si tiene ranura agp o pci ,prueba con una tarjeta grafica plug and play ,de quitar y poner, pero con esto no quiero decir que lo vallas a solucionar ,esos sintomas que tiene tu ordenador ,tambien podrian ser debido a la memoria ,o al mismo disco duro que pudo machacar algun sector ,cuando tubiste el bajon de tension.
para comprobar tu disco duro lo haces con un programa llamado HDD REGENERATOR .o desde el mismo windows si te llega a cargar ,te vas a mi pc ,buscas el disco duro y sobre su icono colocas el raton ,click boton derecho /propiedades /herramientas / y comprobar errores en la unidad ,lo de la memoria sacas los modulos los limpias con goma de borrar ,si tienes 2 o mas prueba a arrancar solo con uno ,si funciona le vas poniendo los demas modulos y si alguno falla ya sabes cual es.
ok voy a hacer eso, hace tiempo q quiero comprar una vga. lo q mas me desorienta es q por ejemplo ahora la pc anda muy bien. pero esta mañana fallo y el monitor quedo negro.
gracias por tu ayuda, cuando limpie las memorias voy a aprovechar y le voy a poner pasta termina al procesador ^^
ok ,pero lo que te comento del disco duro no lo dejes de hacer ,cuando apagamos el pc repentinamente o se apaga como fue tu caso por un bajon de tension ,es muy facil que el disco duro pueda fallar ya que le cortamos el proceso de lectura que esta haciendo en esos momentos ,consecuencias que puede traer ,la peor que dañemos cluteres y la mas leve que nos deje archivos huerfanos ,en una palabra que no tiene aceso a ciertos archivos que se necesitan para activar windows ,todo eso se corrige ,como te dije anteriormente comprobando errores en la unidad. cuando limpie las memorias voy a aprovechar y le voy a poner pasta termina al procesador ,eso no esta nada mal ,tambien podria darse el caso que fallara por sobrecalentamiento del procesador.A proposito con el programa ultimate everest edition ,puedes ver la temperatura que alcanza tanto la GPU (el chip de la grafica ) como el procesador ,si alguno de ellos supera los 60 grados ,estarian muy al limite de su buen funcionamiento.
bueno anoche me olvide de dejar checkeando el disco duro pero lo voy a hacer hoy.
baje el everest y el cpu estaba a 90 ºC mas o menos y despues de ponerle pasta termina anda a 40 ºC, le pase goma de borrar a las ram y hasta ahora no se me ha colgado.
voy a checkear y reparar el disco duro a ver q pasa
gracias a todos un abrazo
pues creo que ya has dado con el problema ,lo mas logico es que el pc se apagara por culpa de esa temperatura tan alta ,esperemos que el procesador no se aya dañado con tantos calentones.
