Tienda | Foros | Blogs | EN |
problema con virtual dj+mixer externo+tarjeta de sonido
buenas ante todo un saludo y espero que me puedan ayudar con mi problema.
tengo una pc con windows 7 la cual tiene una tarjeta de sonido pci creative soundblaster audigy 2z, que uso para escuchar musica con un sistema de sonido que tengo.todo anda de maravilla pero aqui el problema, compre un controlador numark y un mixer o mesclador de 4 pistas.y le instale virtual dj 7.4 pro.y puse a funcionar el virtual dj con el controlador y el mesclador pero con solo dos platos sacando el audio de la pc con un cable Y que tiene la punta 3.5 que conecto a la entrada verde de la tarjeta y me salen dos cables rca que pongo en 2 pistas del mesclador y listo configure el virtual dj y me suena individualmente en cada pista.hasta hay no hay problema, el problema es que cambie el skins de virtual dj a 4 platos y quiero poner a sonar los 4 con el mesclador externo.compre otro cable Y , y configure la tarjeta a 4.1 en el virtual dj, coloque el segundo cable Y en la salida negra que esta al lado de la verde, pero no suenan y no consigo poner a sonar los 4 de manera individual en el mesclador.con 2 no hay problema.que estare haciendo mal? bueno espero q me puedan ayudar.
Configura la salida a 4 canales en las opciones de configuración, sino aún no podes debes instalar el programa ASIO4ALL que es justamente para eso. saludos.
