Solo faltan 55.847 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Necesito usar scanner codigo barras para precios
Buen dia amigos, tengo un programita hecho por mi con Access en el cual tengo un completo registro de clientes,reparaciones y precios, pero quisiera agregar una lectora de codigos de barra, generarlos y que al leer un articulo aparezca en la pantalla en grande el precio de venta al publico en una ventana o similar.
No se si esto es viable o no , solo quiero tratar de hacerlo para que mi señora (que no sabe ni prender la pc) pueda scannear un articulo y dar el precio al cliente.
A la espera de alguna sugerencia , les envio un cordial saludo a toda la comunidad.
Ruben Figueredo
    Hola!
    Si entrás en esta página podrás generar tus códigos:
    http://barcode.tec-it.com/barcode-generator.aspx?LANG=es
    Tenés que tener en cuenta que:
    1. No todas las letras y símbolos son soportados por cada tipo de código.
    2. La lectora tiene que leer el tipo de código que vayas a generar.
    Un ejemplo: Si tu código de artículo contiene en forma distintiva mayúsculas y minúsculas, no podrás usar el Code-39 Standard, tenés que usar por ejemplo el Code-128, y tu lectora de códigos de barra debe soportar el Code-128.
    La lectora al funcionar trasmite al teclado los caracteres que lee como si los mismos fueran digitados directamente en el teclado.
    Suerte!
