Solo faltan 55.899 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
no deja instalar programas
hola amigos, primera ves que me pasa con un notebook samsung NP300E5A, instalo cualquier programa en el equipo ya formateado a windows ultimate 32b (antes tenia windows started 32b) y hace los mismo. Me sale un mensaje de error framework 4 error hresult 0xc8000222, el cual resolvi, pero cuando intento instalar algo me dice que le falta, cuando intento reinstalar el framework 4 me dice que ya esta instalado.
Por ejemplo estoy tratando de instalar el office 2013 32 b y me sale error 1935 y listo, no se puede.
Necesito una manito de ustedes, siempre valora cada respuesta, saludos
    8 Soluciones propuestas
    Amigo, formatee bien su pc...
    formatee la particion C y eliminela, el reservado del sistema elimine.
    listo
    se crea un espacio libre y siguiente para instalar windows
    ese espacio libre automaticamente crea el reservado
    use tuenup 2014
    y para driver ( DriverPack Solution)
    y ccleaner
        hola
        consigue otra copia de windows para instalar, si te hace lo mismo cambia la memoria RAM
        suerte
          listo
          use tuenup 2014
          y ccleaner[/quote:37666177e
          No pasa nada, la volvi a formatear y hace lo mismo
            drantico escribió:
            gracias pero ni ahi tampoco dale el error mencionado antes
              xevastian escribió:
              hola
              suerte
              Hola y gracias, publica lo mismo otra vez y te doy la rpta como solución, ya que limpie su memoria, y cambie a un windows 7 profesional de 32 b, el cual anduvo perfecto aceptado todo en esta maquina
                bien chanito, recuerda que si el micro es compatible con 64 bits y no se instala un w7 64 bits es aveces por problemas del modulo de ram, obviamente puede suceder que el modulo sigue malo pero una copia de 32 bits no presenta problemas en la instalacion
                nos vemos mr.
                  nos vemos mr.
                  tal cual gracias
