Solo faltan 55.792 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Problema con programa Alcohol 120
Hola,espero me puedas ayudar con lo siguiente,se los agradecere enormemente.Baje con el emule un curso de ingles ke al descompactarlo genera 2 archivos,uno con extension .mdf y el otro .mds,vi en algun lugar ke el programa "alcohol 120" sirve para grabar estos archivos en CD/DVD.Intente instalar el programa(alcohol 120) y me decia ke se reiniciaria el ekipo,genere el codigo de activacion y despues de eso,la makina se reinicio pero se kedo en un bucle de reinicir cada vez ke llegaba a la parte del logotipo de winxp y,de hecho,el programa nunca se instalo.Me fui a prueba de fallas y vi ke se estaba iniciando un archivo "sptd.sys"el cual al buscarlo en el registro y desactivarlo me dejo iniciar normalmente la pc. Ke puedo hacer para solucionar este problema o ke otro programa puedo utilizar para manipular ese tipo de archivos y no de tanto problema?
De antemano, saludos cordiales.
    3 Soluciones propuestas
    Simple, desinstalá Alcohol e instalá Daemon Tools el cual sirve para manejar imágenes.
    http://mirror5.disc-tools.com/getfile.php?p=21ba6fe199d06b802d886748297d395d/daemon408-139-x86.exe
    Para grabar, sea lo que sea, lo mejor sigue siendo Nero Burnin ROM.
      Hola Noxa, gracias eso hare. El link ke me pusiste creo es para obtener el Daemon Tools,cierto? ,lo ke pasa es ke al darle doble click..,se abre nuevamente la ventana del Mozilla pero con el mensaje ke postee..
      saludos
        Hola El-Noxa, pense ke ya estaba solucionado el problema pero,resulta ke no instale el Daemon Tools pero cuando aparece la cuestion de aceptar la licencia de uso,le doy ke estoy de acuerdo y despues me aparece un mensaje de ke el ekipo se tiene ke re-iniciar para ke continue la instalacion,le doy ke si pero,cada vez ke entro a winXp vuelve a aparecer lo de la licencia y si le digo aceptar,de nueva cuenta dice ke el ekipo se tiene ke re-iniciar y asi se la sigue? ,ke me recomiendas?,en algun lado vi ke s epodia usar un tal programa llamado winiso para convertir ese tipo de archivos pero,tu ke me recomiendas?
        Saludos cordiales
