Solo faltan 55.578 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Problema al grabar DVD con Nero
Hola! Mi problema es que después de grabar un DVD con el Nero el espacio utilizado por la imagen no se libera (siempre activada la opción "borrar imagen después de grabar") El caso es que ya me he grabado 4 DVD's y el espacio sin liberarse. En otra ocasión me sucedió lo mismo, fueron tantos los DVD's que grabé que me quedé solo con 4G libres en disco y no quiero que vuelva a suceder esto. Sé que el espacio libre está ahí pero por algún motivo windows lo toma como usado... Si alguien me ayuda porfavor me podria explicar el por qué sucede esto porque me gustaria saberlo... Gracias!!!
    4 Soluciones propuestas
    Me parece que tenés poco espacio en el disco duro.
      Hola, quizá no me supe explicar del todo bien... Tengo 2 Discos Duros (cada 1 de 80G) Pero uno de ellos lo ocupo para cosas pasajeras, normalmente lo estoy liberando, en su totalidad, cada 15 dias aprox. y conforme voy quemando DVD's, el espacio que estos ocupan en disco no se libera al termino de la grabación, osea como si la imagen temp no se eliminara. Me dirijo a la carpeta contenedora y la imagen se ha eliminado pero no se libera el espacio. Si grabo otro DVD pasa lo mismo y se va acumulando el espacio no liberado, el detalle es que si grabo muchos DVD's y se acaba el espacio ya no puedo meter nada... ¿Qué hago? He desfragmentado, liberado espacio en disco, eliminado la carpeta en cuestion y nada... Por favor necesito su ayuda, digo, tener que formatear mi DD a cada rato como que no vdd... Bueno, espero alguien me ayude, mientras tanto seguiré esperando y gracias nuevamente!!!
        Asegurate de que realmente se esten borrando los archivos.
        Si haz borrado los archivos y el espacio no se libera puedes tener algun problema con el sistema de archivos, el cual supongo que es NTFS:
        Daños en el sistema de archivos NTFS
        En circunstancias muy raras, los metarchivos $MFT o $BITMAP de NTFS pueden resultar dañados y producir una pérdida de espacio en disco. Para identificar y resolver este problema, ejecute el comando chkdsk /F en el volumen en cuestión. Hacia el fin de proceso chkdsk, si es necesario ajustar el metarchivo $BITMAP recibirá el mensaje siguiente:
        Corrigiendo errores en el atributo de mapa de bits de la tabla maestra de archivos (MFT). CHKDSK ha encontrado espacio libre marcado como asignado en el mapa de bits del volumen. Windows ha hecho algunas correcciones en el sistema de archivos.
        Si el chkdsk no corrige el problema creo que tendrás que formatear de nuevo el disco.
        wink Saludos.
          Gracias vicross!!! Me ha funcionado (nunca se me ocurrió lo del escandisk)...
