error 0xc000007b en call of duty black ops
hola, le compre e instale el call of duty black ops en la pc de mi hijo, y luego de instalado, me sale el error 0xc000007b. si alguien sabe a que se debe el error y como solucionarlo, agradecido.
esta es la pc.
Nombre del SO Microsoft Windows 7 Ultimate
Versión 6.1.7600 compilación 7600
Descripción adicional del SO No disponible
Fabricante del SO Microsoft Corporation
Nombre del sistema IAN-PC
Fabricante del sistema To Be Filled By O.E.M.
Modelo del sistema To Be Filled By O.E.M.
Tipo de sistema PC basado en x64
Procesador Intel(R) Celeron(R) CPU G1610 @ 2.60GHz, 2600 Mhz, 2 procesadores principales, 2 procesadores lógicos
Versión y fecha de BIOS American Megatrends Inc. P1.70, 01/03/2013
Versión de SMBIOS 2.7
Directorio de Windows C:Windows
Directorio del sistema C:Windowssystem32
Dispositivo de arranque DeviceHarddiskVolume1
Configuración regional Uruguay
Capa de abstracción de hardware Versión = "6.1.7600.16385"
Nombre de usuario Ian-PCIan
Zona horaria Hora estándar de Montevideo
Memoria física instalada (RAM) 4,00 GB
Memoria física total 3,96 GB
Memoria física disponible 2,49 GB
Memoria virtual total 7,92 GB
Memoria virtual disponible 6,38 GB
Espacio de archivo de paginación 3,96 GB
Archivo de paginación C:pagefile.sys
Nombre NVIDIA GeForce 9500 GT
Id. de dispositivo PNP PCIVEN_10DE&DEV_0640&SUBSYS_C9583842&REV_A14&15001D53&0&0008
Tipo de adaptador GeForce 9500 GT, compatible con NVIDIA
Descripción de adaptador NVIDIA GeForce 9500 GT
RAM de adaptador 1,00 GB (1.073.741.824 bytes)
Controladores instalados nvd3dumx.dll,nvwgf2umx.dll,nvwgf2umx.dll,nvd3dum,nvwgf2um,nvwgf2um
Versión del controlador 9.18.13.3523
Archivo INF oem22.inf (sección Section014)
Esquema de color No disponible
Entradas de tabla de colores 4294967296
Resolución 1152 x 864 x 75 hercios
Bits/píxel 32
    22 Soluciones propuestas
    proba instalando lo que esta en la carpeta "Redist" (vcredist_x86.exe y el direct X) segun comentan en otra pagina podria funcionar con esto.
      ya lo hice, en esa carpeta esta el microsoft visual c++ y el directx, los instale y no funciono.
        que version de directx tenes y que version de microsoft visual c++?
          visual c ++ 2008 redistributable- x86 9.0.30729.17
          visual c ++ 2010 redistributable- 10.0.30319
          el directx no me dice la version, dice devenloper kit.
            dale inicio, ejecutar:
            dxdiag
            y decime que version dice
              dxdiag
              direct x 11, lei en internet que el juego requiere el 9.0 y lo estoy bajando para probarlo.
                tenes que eliminar el 11, por eso en la carpeta que te comente tendrias que tener el 9.c pero elimina el 11
                  y como lo hago si desde panel de control no me aparece y el iobit uninstaller no lo detecta tampoco.
                    podes probar con el DirectX Uninstaller
                      lo voy a bajar y te aviso, gracias, no se por que te pone comentario al valorar si yo no valore todavia.
                        igual antes de desinstalar, proba esto:
                        http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=9033
                        por que segun estoy leyendo el 11 tendria que soportar el 9 pero puede que le falte alguna libreria
                          para que no se creen tantas valoraciones de asiste a la solucion, me pongo comentario por que en realidad es un comentario hasta que encontremos el problema y evitar la caza de puntos
                            no hay caso, no funca le ponga lo que le ponga y le saque lo que le saque, ajajajaja
                              Parece que tu Sistema Operativo es de 64 bits, y lo que mencionan de x86 corresponde a 32 bits.
                              Probá instalando el vcredist_x64 Microsoft Visual C++ 2010 Redistributable Package desde:
                              http://www.microsoft.com/es-es/download/details.aspx?id=14632
                              El DirectX no lo toques, no parece tener que ver.
                              Probás si podés instalar lo indicado y seguimos. Saludos!
                                lo hare tangos, tambien pense lo mismo, pero esperaba ayuda jajajaj,saludos
                                  lo acabo de hacer y sigo en la misma, me sigue apareciendo el mismo error, yo puse los componentes de mi pc aca y no se si estan de acore a lo que pide el juego, por lo que vi si, pero me gustaria una opinion de algun entendido en este tema, yo de juegos ni ahi de tenerla clara, agradesco.
                                    hola
                                    un micro intel celeron no puede correr ese tipo de juegos, el anterior call of duty tampoco
                                    ejecuta los juegos como administrador
                                    reinstala windows, cambia el micro, si sigue con el mensaje de error tienes un problema de hardware y no de requisitos
                                      xevastian escribió:
                                      hola
                                      en eso creo estas equivocado,yo ya instale el call of duty modern warfare 2 en una pc con un celeron g550 y andubo sin problemas y en mi caso el procesador que tengo es mejor que el que pide en los requisitos minimos el juego, el mio es un celeron de 2 generacion .
                                      esto pide el juego
                                      Sistema Operativo: Windows® Vista / XP / 7
                                      Procesador: Intel® Core™2 Duo E6600 or AMD Phenom™ X3 8750 o superior
                                      Memoria: 2GB
                                      HDD:12GB
                                      Tarjeta gráfica: Shader 3.0 compatible 256MB NVIDIA® GeForce® 8600GT / ATI Radeon® X1950Pro o superior
                                      Sonido: DirectX 9.0c – compatible
                                      DirectX: 9.0c
                                      y esta es la comparacion de los procesadores, el mio y el que pide
                                      http://ark.intel.com/es/compare/71072,27250
                                      si estoy equivocado, dime en que, por que para mi no es problema de hardware, saludos xevastian
                                        Consegui esta informacion que quiza soluciones tu problema;
                                        te envio la direccion del archivo que deberas descargar y el contenido tendras que copiarlo en la direccion C:/windows/system 32
                                        copias todo!
                                        y puede que tambien necesites hacerlo en la carpeta C:/windows/(carpeta del juego instaldo).
                                        espero que te sirva!
                                        http://www.4shared.com/rar/o5xXsqbaba/correo_erro__0xc000007b__-_fdg.html
                                          copias todo!
                                          ya lo descargue, pero si no funciona como elimino todos los archivos que voy a poner ahi, puedes pasarme el link donde encontrastes esa solucion, la voy a aplicar pero me gustaria informarme mas sobre lo que voy a hacer, de ultima siempre esta el restaurar sistema, saludos
                                            copias todo!
                                            Lo que hacemos por lo general lo miembros es probar si la respuesta al problema sirve o no, para luego valorar, este procedimiento me sirvio con varios juegos y sin problemas! ademas existe otro truco por error en instalacion que tambien lo solucionaria.
                                              facetico escribió:
                                              copias todo!
                                              ok lo voy a probar, cualquier cosa te paso la factura por el valor de la pc jajajajaj, saludos
