Solo faltan 55.928 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
tarjetas de video y sonido
al parecer no me funcionan las tarjetas de sonido y de video cosa rara por que las acabo de comprar
    Hola karell, si las tarjetas son nuevas, lo que puede estar sucediendo es que el BIOS de la pc no las esté reconociendo correctamente.
    Para eso, deberás entrar al SETUP (BIOS), y configurarlo para anular los componentes internos (ONBOARD), y que empiezen a funcionar los externos (PCI).
    Sin la marca y modelo de tu pC, es imposible decirte cómo hacer esos cambios de manera eficaz, asi que te pido que me pases esos datos, así dejo tu PC funcional, porque cada una tiene su propio menú, aunque aún así puedes aplicar lo que te dije arriba
    Si quieres que te explique como hacerlo en tu pc, necesito la marca y modelo del motherboard ( que puedes verlo sacando la tapa derecha del gabinete, visto desde atrás, y debe estar escrito en tu placa (motherboard)
    Saludos, y comenta resultados.
