Solo faltan 52.556 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
driver de red wireless windows 7 x86 32 bit para hp 100-5010
driver de red wireless windows 7 x86 32 bit para hp 100-5010l
    18 Soluciones propuestas
    Lo vendes, lo buscas, Lo tienes para quien lo ocupa, no sabes que es?
    No entiendo
      No entiendo[/quote:e18b248a80]
      lo busco, perdon por no ser claro
          hernandsl2 escribió:
          cuando ingreso al link me lleva a una pagina de HP que me dice "HP no pudo encontrar la pgina que desea"
            debes copiar el link y pegarlo en el navegador.
            saludos!
              saludos!
              cuando lo quiero instalar me sale un mensaje "su sistema no tiene requisitos minimos para realizar la actualizacion. Se a cancelado la actualización. 9996
                Fijate mejor el modelo y marca de la placa wifi, es mas facil que lo consigas asi, que buscando el cd entero de intalacion de drivers de esa hp.
                tiene que tener una etiqueta detras, si es una portatil, indicando marca y modelo. Si no la tiene tienes que fijarte,, bajando algun software que identifique todos los hardware.
                Lo que veo mas facil es abrir el equipo, identificar la placa, anotar marca y modelo y descargar los drivers desde la pagina oficial
                  saludos!
                  instalalo manualmente desde el administrador de dispositivos, habiendo desinstalado previamente el anterior.
                    saludos!
                    perdon q te moleste, sabes q en administrador me sale en otros dsipositos, dsipositivos desoconocido es como q no me reconoce la placa de red wireless pero me conecto con ethernet esa si la reconoce, q hago para q me reconozca mi wireless
                      el que dice dispositivo desconocido debe ser la tarjeta de red, cuando instales los drivers ya no aparecera el letrero.
                        Amigo Claudio Aqui esta un link a ver si es lo que necesitas http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/softwareCategory?os=4062&lc=es&cc=py&dlc=es&sw_lang=&product=4288294#N193
                        solo selecciona el sistema op y da clik en el boton azul que dice "siguiente" y hasta abajo aparecen los drivers el de red está en el que dice "Controlador - original (5)"
                        saludos y espero te sirva
                            En caso de que no te aparesca la pagina solo escribe: hp 100-5010 y abajo drivers das clik en el boton de buscar ya en la siguiente pagina en la derecha de la imgen de la pc das clik y entras y ala derecha dice controladores
                            saludos
                              no me permite instalar del administrador
                                intenta instalarlo en modo a prueba de errores, dejando presionado F8 mientras enciende el pc.
                                  de todas formas no me instala el archivo ni con el administrador
                                    en id de harware me dice ACPI\JAN0100 tal vez esto pueda ayudar
                                      Usa driver robot bajatelo desde otra pc pasalo a tu instalo i luego lo abres si tienes internet te buscara los drivers si no tienes internet te dira que guardes una copia de los drivers que nesesites si no as entendido escriveme en privado para aclararte
