Solo faltan 55.645 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Activar las dos tarjetas graficas de la placa base DH55TC
Hola, tengo un ordenador al que le e puesto una tarjeta gráfica a mayores de la que traía y quería saber si es posible activar las dos para poder utilizar dos pantallas.
Gracias.
    Hola amigo, la gráfica que tenía anteriormente, era onboard ??
    Si es así, no creo que puedas usar la onboard y la pci-E a la vez, ya que la mayoría de mothers, al detectar una tarjeta externa, deshabilita la salida VGA onboard.
    Lo que sí puedes hacer, es, si la tarjeta tiene 2 ó mas salidas (dvi, vga, hdmi), usar cada una en un monitor.
    Otra opción : Conectar a la salida dvi ó hdmi (si las tiene), un divisor con 2 salidas, y de ese modo conectar 2 monitores.
    Comenta resultados.
    Saludos !
