Solo faltan 55.874 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Pasar de PDF a Excel
hola a todos tengo una necesidad de pasar unos numero de pdf a excel osea unas tablas con numero pero no se que aplicacion me resuelva bien. es una tabla con cantidad de productos y precios. gracias por el aporte que puedan dar.
    10 Soluciones propuestas
    Bueno mira para eso hay un programa te metes a una pagina que se llama reparaciondepc todo asi junto como te lo escribo luego entras a arriba donde dice utilitarios ofimaticos ahi esta lo descargas y a trabajar
      Hola amigo, te paso una web genial, donde podés convertir lo que sea, en lo que sea tongue smile , y es online, no tenés que descargar nada.
      jajaja, en serio, una vez para probar pasé un PDF a TXT, y lo hizo perfecto, sin amontonar todas las lineas como hacen la mayoría de convertidores.
      Esta es la web :
      http://www.online-convert.com/es
      Comenta resultados.
      Saludos !!!
        OOOps, lo lamento, acabo de entrar a la web, y encontré que justo a excel todavía no está soportado.
        Igualmente echale una ojeada, que te puede servir en otra ocasión.
        Saludos !!!
          asi es veo que no tiene la opcion de pdf a excel, y entonces estoy en espera de la ayuda de alguien me ayude por favor.
            Si lo que quieres convertir de PDF a EXCEL online simplemente con poner eso en la búsqueda en Google te tiene que dar opciones
            yo buscando encontré esta pagina. Investiga no se
            saludos
            http://www.freepdfconvert.com/pdf-excel?gclid=CPL93pHipcICFc1i7Aod_1gAjA
              esta no sirve no me trae la informacion de las tablas, te dejo saber que he navegado por la web y no he encontrado, por eso acudo a yoreparo. tengo deseos de resolver este tema.
                Ok, mis disculpas
                  Fijate si sirve este programa:
                  http://www.verypdf.com/pdf-to-excel/try-and-buy.html
                  Tenés 100 ejecuciones gratuitas con limitaciones, pero desconozco cuáles son las limitaciones.
                  Otra opción a considerar es obtener un conversor de PDF a texto plano, y levantar dicho texto plano con Excel.
                  Por ejemplo, para pasar PDF a texto: http://convertonlinefree.com/PDFToTXTEN.aspx
                  Luego, abrir dicho texto con Excel (usando el Parser de Excel, abriendo el .txt con Excel te aparece el Parser).
                  Saludos!
                    no hay problema neg2013, de todas formas gracias por tu interés y deseo de colaborar eso lo aprecio mucho.
                      Hola, Instala Nitro PDF, este Soft es lo que necesitas.
