ayuda programar window para q se apage en determinado tiempo
hola si alguien me ayuda a saber de como bloquear windows 8.1 en determinado horario ya sea con comandos o programas se los agradeceria por ejemplo que se apage de 8:00 AM y se pueda encender asta las 1:00 PM que es la hora que yo quisiera se encendieraa
3 Soluciones propuestas
Fácil, tengo entendido que tu la encenderás manualmente y quieres que la computadora se apague sola, en lo que yo puedo ayudarte es en esto:
Fácil simplemente ve a bloc de notas y escribe lo siguiente:
Shutdown -s -t (tiempo en segundos)
Ejemplo: shutdown -s -t 5400 , para apagar la pc en 90 minutos (hora y media)
así pones la hora a la que quieres que se apague hasta las 8:00 AM por ejemplo:
Si quieres que se apague a las 10:00 PM después de usarla desde las 8:00 AM:
shutdown -s -t 50400
(14 horas de encendido) tienes que multiplicar el tiempo que la vas a usar x60 (pues se escribe el valor de t en segundos y luego las horas ( otra multiplicación por 60 minutos)
ahora, este archivo .txt al final de escribirlo lo guardas como apagar.bat (no .txt), lo pones en el escritorio y cada vez que inicie la computadora le das click para que inicie el conteo y se apague sola, si quieres puedes copiar esto: shutdown -s -t 50400 pero le cambias los numeros por el valor que quieras que se apague
Si no quieres que inicie el conteo no des click en apagar.bat
te dejo una tabla para que te guies:
Tabla de tiempos:
shutdown -s -t 600 : 10 minutos
shutdown -s -t 900 : 15 minutos
shutdown -s -t 1200 : 20 minutos
shutdown -s -t 1800 : 30 minutos
shutdown -s -t 2700 :45 minutos
shutdown -s -t 3600 : una hora
shutdown -s -t 5400 : hora y media
shutdown -s -t 7200 : 2 horas
shutdown -s -t 10800 : 3 horas
Pd: recuerda guardarlo como .bat no .txt cuando te pida guardar como el documento, de lo contrario no funcionara, en un encendido automatico no te puedo ayudad
como dice Javier Karrilo puedes ccrear tus bat. o simplemente en el menu inicio busca tareas programadas... lo abres y programas la tarea de apagado a la hora que desees no es nada del otro mundo seguro en cuanto habras el asistente lo entenderas bien.
http://www.bitdreamers.com/en/products/timecomx
Puede que te sea útil, incluso la misma versión free.
Todavía queda el encendido del equipo tras un apagado, pero revisa bien lo que puede hacer, y como puede servirte.
