Texto que dice error de configuracion cuando enciendo pc
Hola! Cuando enciendo el pc despues de dos pitidos me aparece un texto que dice error de configuracion y dos opciones: f1 para entrar al setup y f2 para seguir. Por ahora apretando f2 sigue normalmente y funciona bien. ¿Que tengo que hacer para que no aparezca mas el mensaje y evitar algun problema futuro?
Desde ya muchas gracias!
2 Soluciones propuestas
Indicá Modelo del Motherboard y el texto completo del error.
Gracias!
ese error es normal cuando la pila de la bios se acaba, normalmente se cambia esa pila, o sino no se desenchufa la pc si me decis que cada que te sale ese error el reloj esta desconfigurado, es esa pila que mantiene la informacion de hora y fecha, espero haberte dado alguna pista revisa lo que te digo a ver que tal.
