Solo faltan 55.767 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
abrir programas
Hola, buen dia, tengo problemas en mi pc a la hora de abrir cualquier programa(ya sea del office, adminitrador de tarea), ya que todo se ejecuta con el reproductor de musica, que puedo hacer????
    9 Soluciones propuestas
    Querrá decir, al abrir un archivo, o sea al darle doble clic a un archivo.
    Si así es, entonces no le de doble clic. En su lugar, mantenga presionada la tecla Shift y déle clic derecho al archivo. Ahí le sale la opción Abrir con y puede escoger el programa correspondiente al archivo -Incluso, puede marcar la casilla que dice que haga siempre lo mismo con ese tipo de archivos-.
      no, el problema que tengo es que todo se abre con el reproductor de música, no tiene nada que ver con el doble clic, sabes algo de esto?????
        Necesito aclarar para poder ayudar. ¿Se abre el reproductor de música al abrir los programas -Los íconos del escritorio o menú inicio-?
        Si así es, revise la ruta del acceso directo, déle clic derecho al acceso directo y en la opción Propiedades revise el lugar al que apunta. También puede ingresar a cada programa, entrando por Archivos de Programa y la carpeta correspondiente.
          si, asi es a cualquier programa que quiero abrir me sale el reproductor, incluso el office, y tampoco me deja abrir los .exe
            Revise lo que le dije de los accesos directos, pero lo más probable es que haya un virus por lo que no le deja abrir ningún otro exe.
              y entonces tendre que formatear?????
                Busqué un poco y encontré que afortunadamente no es un virus.
                En Microsoft dan la solución mediante dos métodos diferentes. El primer método tiene que ver con la configuración de los programas por "default". El segundo método es crear otro perfil de usuario y migrar toda la información a ese nuevo usuario.
                Dejo los links para que los lea cuidadosamente y, si hay algo por aclarar, aquí ayudaremos.
                http://answers.microsoft.com/en-us/windows/forum/windows_7-system/all-programs-open-to-windows-media-player-icons/1f1c67ac-a5f3-4a53-bea9-9f1cfb662194?auth=1
                Método 1:
                http://windows.microsoft.com/en-us/windows7/Change-which-programs-Windows-uses-by-default
                Método 2:
                http://windows.microsoft.com/en-US/Windows7/Fix-a-corrupted-user-profile
                También está explicado en:
                http://www.howtogeek.com/forum/topic/all-my-programs-open-with-windows-media
                  ok, gracias
                    Debes restablecer el programa predeterminado, mira el video para que veas cómo hacerlo:
                    https://www.youtube.com/watch?v=zT1Ae73lyl4
