andrio no carga la pantalla de inicio
Tengo una table androi NIEW MAX modelo VX-E70001.que al apretar el boton de encendido,enciende y dice cargan LOADING OS ... y nunca termina de cargar la pantalla de inicio y se apaga.Quedo asi desde cuando estaba viendo la carpeta de fotos y cuando quise cerrar la carpeta yano respondia.aprete el boton de off asi y se apago,pero cuando lo volvi a encender me dio este problema.necesito meden alguna solucion.
5 Soluciones propuestas
Hola.
Si a conectas a la pc hace algo diferente?
Has intentado encenderla con el cargador conectado?
Si después de estos pasos no cambia nada hazle un hard reset esto borrara todo lo que tiene la tablet y la dejara como si la acabaras de comprar Si necesitas asistencia de como hacerlo nos comentas. Saludos...
Ya intente encenderla con cargador conectadoe igual.ne secito tu ayuda para realizarle un hard reset.
Ok primero asegúrate que tenga carga la tablet o puedes realizar el procedimiento con la tablet conectada al cargador o a la PC, luego:
Apagala por completo
Presiona la tecla de bajar volumen (vol-) y sin soltarla enciende la tablet presionando los dos botones
te aparecera un menu, es elmenu recovery con las teclas de volumen desplazate hasta la opcion wipe data factory reset
seleccionala con el encendido
despues selecciona yes all users
cuando veas que termino de realizar el trabajo dale a reboot now y listo dejala terminar configurala con tu red, nombre, etc...
Es todo si no puedes indicanos el modelo y la marca de tu tablet para ayudarte especificamente ya que el procedimiento puede variar saludos
La marca es: view max,modelo:vx-e7002
Bien. Ya realizaste el procedimiento?
