Solo faltan 55.703 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Programa para reducir tamaño del escritorio y ventanas
Hola a todos.
Estoy usando una PC mini stick con Win8 y en un TV led HDMI con resolucion 1080p resulta que el escritorio y todo lo que abro se ve muy grande y no se ve la barra de tareas o no se ven las pestañas del navegador,etc.
Estoy tratando de conseguir un programa que maneje el tamaño VERTICAL y HORIZONTAL de la imagen para poder reducir esos centimetros que salen por fuera de la pantalla del TV. Ahora estoy usando una resolucion menor a 1080 pero me sobra pantalla y lo que quiero es que quede bien centrada en los bordes.
    8 Soluciones propuestas
    buenas....
    Que placa de video usa el mini stick ? no probaste con el soft del fabricante de esta... ?
    Actualizandole el Driver de video !
      Hola la placa de video dice Intel HD graphic.
      Intentè con el programa Display Tuner pero no funciona con mi placa de video. Necesito un programa similar que funcione.
        He leido en varios foros que a muchas personas le pasa lo mismo en sus TV LED al usar la resolucion nativa FULL HD. El TV no es capaz de mostrar todo el contenido del escritorio. Los que pudieron resolver el problema lo hicieron desde una funcion que tiene el TV y se llama ESCALAR IMAGEN, ni TV no tiene esa funcion y no la encuentro en windows ni en el driver de video de mi placa.
            Hola
            Lo mejor es actualizar el Driver de vídeo
            Ve a la página http://www.driverzone.com/ que reúne una gran cantidad de drivers. También puedes entrar a la siguiente página donde puede saber los drivers que necesitas: http://scan.driverguide.com/scan.php
            Feliz dia espero tu respuesta...!!
              Gracias a todos los que respondieron. Sigo en la misma situacion, solo que estoy usando el ZOOM del TV para agrandar el tamaño del escritorio y con una resolucion menor a 1080 aunque se ve un centimetro mas chico en los vordes del TV.
                El famoso problemita que casi me vuelve loco a mi también. La función de Escalar Imagen corrige el problema de forma definitiva pero esa función no está en el Sistema Operativo, está en el disco de instalación de la board. Una vez instalados los drivers te vas a la sección de la tarjeta de video (en mi caso es una Ati Radeon, y la aplicación que permite manejarla es la Catalyst Control Center) abres la aplicación, haces clic en opciones (arriba a la izquierda, como ves en la captura), eliges Pantallas y Escritorios; luego te vas abajo esquina inferior izquierda donde esta una pantalla chiquita, haces clic en el triangulito que ves ahí; ahora se te abre una ventana con varias opciones entre ellas la de Escalar Imagen; con el cursor corres el botón hacia la derecha o la izquierda, y vas viendo que la imagen va abriendo o cerrando de acuerdo al tamaño de la pantalla; lo dejas en la posición donde cuadre perfectamente, Aceptar y listo. Te sales de ahí. Ya quedó configurada la imagen.
                Este método sirve para ajustar la imagen con todos los monitores, y funciona al dedillo en windows 7.
                Otra alternativa es usar el windows 10, que ajusta automáticamente la imagen con el tamaño de la pantalla en el momento de la instalación del SO (lo he probado mil veces y funciona) pero no uso el windows 10 porque no me gusta. Otra ventaja de Win10 es que trae todos los drivers integrados, no hay que instalar nada; pero instalarlo ya es una decisión personal.
                TODA board tiene sus drivers de instalación y toda board tiene su aplicación para Escalar la Imgen; de no ser así, si la imagen queda grande o pequeña no habría forma de arreglarla. Yo lo he usado con un monitor de 15", con un Led de 32", y con un TV Samsung Led de 40", que es el que uso ahora, y en todos funciona correctamente. Saludos.
                  Gracias ulini44 por tan detallada informacion. Mi Pc es una pequeña Stick Intel pero no se que placa de video tiene, chip en realidad, por lo tanto aun no consigo actualizar el driver o instalar un software compatible.
                  Tomare su consejo y valorare su respuesta como SOLUCION aunque mi problema continue, ya que se debe a una falta de informacion de mi pc y no a la falta de buenos consejos como el suyo.
